Er hupt nicht...
turboesel
Er hupt nicht...
Beitrag von turboesel »
meine Einfachhupe am 84er will nicht.
Die Hupe an sich geht, Sicherung ist es auch nicht.
Ich befürchte fast, dass entweder ein Kabel gebrochen ist oder hinterm Lenkrad der Wurm drin ist.
Hat noch jemand eine Idee?
Max
Trophyrentner
Re: Er hupt nicht...
Beitrag von Trophyrentner »
hallo Max,
hast du mal geschaut, ob an der Hupe überhaupt Strom an kommt????
das ist sehr oft der fall, das dort nicht genug Amper ankommen, weswegen man dann mit Lastenrelais Arbeiten mus, damit es hupt.
Prüfen tust du das, in dem du ein kleine 5 Watt Innenraumleuchte anklemmst, und dann Hupst.
wenn es leuchtet, beim Hupen dann ist Strom da, (Lastenrelais)
wenn es nicht leuchtet, dann kein Strom.....
Grüße TR
Silberblitz
Beitrag von Silberblitz »
Hast du schon die Kontakte am Schleifring nachgesehen? Hatte ich auch schonmal. Auch wenn es aussieht als würden sie aufliegen stellen sie nicht immer Kontakt her.
Einfach die Kontakte vorsichtig mit einem Schraubendreher etwas zurechtbiegen. Aber vorsichtig, die Dinger brechen schnell ab wenn man zuviel daran rumbiegt.
Maik
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
turboesel
Er hupt wieder...
...nachdem ich das Lenkrad abgeschraubt habe und den Kontakt nachgebogen habe ist wieder alles bestens.
Danke für die Tipps!
