Bodenbelag Garage
Mr_Sniper
Re: Bodenbelag Garage
Beitrag von Mr_Sniper »
Danke für die Antwort,die bringt mich sehr weiter!
Mal schauen ob ich irgendwo Preise für dieses OSB finde.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
OSB Platten gibts in jedem Baumarkt, die liegen neben den Spanplatten.
Gibts in unterschiedlichen stärken.
Wasser/Feuchtigkeit lässt die dinger allerdings aufquellen !
Wers nicht glaubt, ich hatte den Sommer über eine OSB Platte als Dachziegelersatz auf meinem Garagendach liegen.
Konnte man auch prima darauf laufen usw.
Das ding ist jetzt bestimmt 3mm dicker als vorher. Glatt ist sie auch nicht mehr.
Wenn man die OSB Platten lackiert ists wieder was anderes, aber dann ists auch wieder nicht wirklich gut da grobe mechanische arbeiten drauf auszuführen.
Mr_Sniper
Hab mal gegooglet.. kenn solche dinger,also die wucht sind die nicht.
Ich werd jetzt erst mal schauen das die Garage steht,danach kann ich mich noch weiter um den Bodenbelag kümmern.
Robert
Beitrag von Robert »
Das Quellen ist nicht nur eine Eigenschaft von OSB allein, das macht jedes Holz. Solange es aber wieder trocknen kann ist das kein Problem. Die Platten sind immerhin robust genug, dass man damit bewitterte Fassaden von Industriehallen und landwirtschaftlichen Gebäuden verkleidet und ich habe es schon in etlichen Werkstätten als Boden gesehen. Hübsch ist freilich was anderes, aber hier gehen die technischen Eigenschaften und der Preis eindeutig vor die Ästhetik.
Wenn es ein Holzboden sein soll, könntest Du eventuell auch einen Schiffboden verlegen, das sind gehobelte, je nach Belastung (Maschinenaufstellung) zwischen 2 und 4cm starke Dielen. Allerdings braucht man dann eine Unterkonstruktion um die Dielen zu vernageln und verliert durch die Unterkonstruktion ca. 10 cm Raumhöhe. Wurde früher vielfach statt des Stöckelparketts in Werkstätten verlegt. Heute tut sich die Kosten allerdings kaum noch jemand an, OSB Bodenplatten sind einfacher und billiger.
Wenn Du nicht am blanken Beton stehen willst wären dann nur noch ein Betonanstrich, Fliesen oder Linoleum eine Alternative – ist alles leider rutschig, wenn es ölig wird.
Das einzige technische Problem eines 32B sitzt am Steuer…
1976er Vari
Beitrag von 1976er Vari »
was machen denn die OSB Platten, wenn die mal ein paar mechanische Beschädigungen abbekommen haben und man sich dann mit der Hand auf den Dingern abstützt?
Hat man dann nicht die Hand voller Splitter?
Ich persönlich würde das Ding mit anthrazitfarbenem Pflaster zupflastern, dann sieht man die Ölflecken auch nicht so doll und fertig. Bis das bischen Öl da mal durchgedrungen ist und im Grundwasser angekommen ist (wie will es da hin, wenn von oben kein Wasser nachkommt?) ist das längst durch Bodenbürtige Bakterien zersetzt. Ich wäre mir da sehr ruhig bei....
Oder alternativ einfach Betonieren und mit Stein fresh anthrazit einfärben, wenn es denn auf die Optik ankommt, Öl kann dann auch nicht mehr durch.
Das mit dem anthrazit halte ich übrigens für sinnvoll, da man dann die Ölflecken kaum sieht und nicht irgendwelche "Freunde" ](*,) die Ölflecken sehen und man ruck zuck das Ordnungsamt/Umweltamt wasauchimmer da stehen hat..... (Von diesen Leuten gibt es hierzulande jede Menge, ich werde mittlerweile immer vorher angerufen, ob sich das vor Ort angucken überhaupt lohnt, dann haken die vom Amt das direkt ab, haben auch noch nie was verwertbares gefunden....)
Grüße, Lars
Robert
1976er Vari hat geschrieben:Hallo,
Also ich bin bisher immer bedenkenlos barfuß drauf gegangen. Einen Schiefer kann man sich am Biertisch auch einziehen. Durch die langen Späne ist das recht elastisch. Uns ist mal bei einem Freund ein Uralmotor von der Bank geknallt, das gab ein paar Dellen, aber gesplittert ist nix. OSB ist nicht wie eine Spanplatte für Möbel. Spanplatten bestehen aus zerschliffenen Fasern, das ist spröde und zieht wegen der offenen Zellen Wasser wie verrückt. Späne für OSB werden eher aufgespalten und dürften deshalb elastischer sein.
Wie gesagt, OSB ist sicher nicht der allein seligmachende Wunderwuzi-Boden, es gibt auch noch was anderes. Aber die, die ich kenne, die ihn in der Werkstatt haben, sagen eigentlich alle, dass der OSB Boden super ist.
Eine Alternative, die mir noch einfiele wäre WPC. Aber dieses plastifizierte Holz gibts nur in schmalen Dielen zur Verlegung auf Terrassen. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass man da dann auch gleich einen Kunststoffboden verlegen könnte.
Für eine Garage zum Parken würde ich auch eher zum beschichteten Estrich tendieren, wegen Schnee und so. In einer Werkstatt ist ein Holzboden aber (für mich) eindeutig angenehmer und sicherer.
Werner
Beitrag von Werner »
Ein Bekannter von mir hat vor kurzem in seiner Garage Fliesen verlegt, und bei ihm parken nur die Auto dort, sonst steht nichts in der Garage.
Hm, warum muss denn in der Garage überhaupt ein Bodenbelag drin sein, Betonboden reicht doch, wenn man dort sowieso nur das Auto parkt. Bei mir war jahrelang nur ein Betonboden ohne Fliesen oder irgendetwas drauf. Als ich dann aber meine Garage zu einer Werkstatt umgebaut habe, habe ich einen Boden verlegt.
Ich habe aber nach einer preiswerten Lösung gesucht und von einem Nachbarn den Tipp bekommen, dass man Vinylboden günstig kaufen kann. Dieser ist nun bei mir in der Garage/Werkstatt.
Beitrag von schmidtla »
Da hast aber einen alten Thread ausgegraben. :notworthy:
Willkommen im Forum :occasion5:
DerSpanier
Beitrag von DerSpanier »
Hallo zusammen
Ich kann da was dazu sagen ... und zwar, habe ich vor 4 Wochen bei certeo.de folgendes bestellt:
-Mega Deal | PVC Garagenboden + Rampen 6 x 6m (Doppelgarage) | Geriffelt | Schwarz
Hier mal den Link dazu: https://www.certeo.de/mega-deal-vinyl-b ... teo-c25634
Nach einen ganzen Tag habe ich alles verlegt und zurecht geschnitten ... und dann mit Silikon die Kanten (gegen Wand) versigelt.
Was soll ich sagen ... bin sehr zufrieden ... Reinigung ist super einfach ... rütsch nicht ... ich finde es super.
Viele Grüsse
Carlos
schmidtla hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 00:36 Da hast aber einen alten Thread ausgegraben. :notworthy:
Die Begrüßung kannst Du Dir sparen. Er hat sein Werbelink platziert und wird hier nie wieder auftauchen.
