Grüss euch in der runde
wie oben beschrieben meine Heckscheibenheitzung geht sehr schlecht bis gar nimmer von meinem Santana ,ich hab die Stecker mit Kontaktspray eingewaschelt die hinten bei der scheibe sind aber is nicht besser liegts am Schalter vieleicht ??
Danke in vorhinaus
Heckscheiben heitzung will nicht
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Heckscheiben heitzung will nicht
ja könnte am Schalter liegen, oder an den Kontakten der ZE die dazwischen sind.
Kannst ja mal bei laufendem Motor mit dem Multimeter an den Kontakten der Scheibe Messen wieviel Spannung noch ankommt.
Andere Verbraucher gehen noch gut? Licht schwach?
