moin alle zusammen,
bei meinem kx rutsch die kupplung jetzt immer mehr durch!! und nu hab ich die frage ob die kupplung vom HP 2.0 syncro auch beim KX passt? da hab ich eine fast niegelnagel neue noch liegen.....!
neue kupplung kostet 245eus!!!!! (satz)
danke für eure hilfe!
mfg,
christian
kupplungsfrage!!!
kupplungsfrage!!!
http://www.tempohausen.de
Re: kupplungsfrage!!!
Hallo Christain,
die Kupplung kannst Du verwenden. Bei beiden Motoren ist die 228mm Kupplung verbaut, egal ob Syncro oder Fronti.
