Brauche mal eure Hilfe .
Baue einen Syncro Variant 32B-299 wieder auf. Ist ein 2,2 Liter 88 KW JT motor
Daher brauche ich noch jede Menge Teile .
Ich suche Teilenummer bzw Bezugsquellen für Teile.
Ich brauche noch
Stabilisator hinten
Federn hinten
Federn vorne
Dichtung Heckscheibe
Deckbleche hinten
Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Re: Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Teilesuche OE: http://www.partscats.info/
Preise dazu: http://www.nininet.de/preise/index.php
http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/
Hier suche ich nach Zubehörteilen: https://www.rexbo.de/ und schlüssel wenn nötig hin und her um nach passenden Teilen zu schauen
Die Bleche für die Bremse vorne sind 321615311A und hinten 191615611C .
Kann mir das einer bestätigen ??
Die hinteren Bleche sind EOE und nirgends mehr Neu zu bekommen...
Ok, Dann muss ich mal schauen was ich machen ,meine haben sich aufgelöst .
Dann habe ich die Frage, wegen den Gummis der Koppelstangen vorne .
IM Teilekatalog steht DS / JN . und keine anderen .
Welche brauche ich da ?
Gibt's noch komplette Koppelstangen oder nur die Gummis ?
Benutz doch mal die Suche, viele deiner Gesuche wurden schon (mehrfach) behandelt, teilweise vor Kurzem erst...
Die hinteren Abschirmbleche habe ich vom Golf 4 synrco angepasst. Beim Bremssattel muss man das Blech etwas weiter ausschneiden und die Bohrungen anpassen. Dann sieht es aus als müsste es so sein.
Mfg Harry
Mfg Harry
Danke Schön für die Antwort .
Haste zufällig auch die Teile nummer davon ?
Wir wurde heir gesagt ,das die vom Golf 3 Syncro auch gehen sollen ?
