Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Merlin6000
Re: Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Beitrag von Merlin6000 »
tdiler2 hat geschrieben:Wir wurde heir gesagt ,das die vom Golf 3 Syncro auch gehen sollen ?
Du kannst auch die vom Passat 35i Syncro nehmen, oder Golf 2 Syncro, bringt aber nix da sie identisch sind...
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Ich habe die Bleche nach Muster und Durchmesser ausgesucht. Golf 4 syncro haben gut ausgesehen und waren bei ebay günstig. Also bestellt und probiert. Guck einfach gut und günstig. schneiden und lackieren bzw pulvern musst du sowieso.
mfg Harry
tdiler2
Beitrag von tdiler2 »
Ok, danke
Bringe den Syncro morgen zum Trockeneis strahlen ,mal schauen was davon noch über bleibt
Radläufe hinten muss ich auch kaufen . Von wetzel sollen nicht so gut sein,habe ich hier gelesen
rmw
Beitrag von rmw »
Koppelstangen gibt es bei Audi Tradition.
Stabi hinten habe ich noch zu liegen, ohne Gummis.
Koppelstangen inkl. der passenden Gummis gibts im Aftermarket für wenig Geld:
http://www.ebay.de/itm/Meyle-116-060-00 ... 56625ea940
tdiler2
Top, werde gleichmal 2 Stück bestellen.
Fehlen nur noch :
Federn vorne und hinten
Bremsbleche vorne und hinten
WAPU
Mittelschalldämpfer
Achsmanschetten innen vorne und hinten
Naja, Heckklappe und 2 Türen
Dann müsste ich erstmal alles haben
Wasserpumpe, Manschetten sind Standardteile, bekommt man überall.
Weeshalb brauchst du Federn?
Wenn die nicht gebrochen sind, muß man da nichts tauschen.
tdiler2
Die Federn sind komplett verrostet
Sind die nur oberflächlich angerostet oder sind die so stark angerostet, das da schon der Drahtdurchmesser kleiner ist?
Wenn die nur oberflächlich angerostet sind, dann gründlich entrosten und neu lackieren.
