Felgen VW 867 071 480 SL 398
Dennis
Re: Felgen VW 867 071 480 SL 398
Beitrag von Dennis »
Nein,
Wenn eine teilenummer drauf ist benötigt man keine ABE.
Freigabe von VW und eintragen genügt.
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Kathi92
Beitrag von Kathi92 »
Jetzt bitte für ganz blöde denn ich hab 0 Ahnung... ich nehme die Felgen Daten geh zum vw auto haus und die tragen mir das in den Fahrzeugschein?
Lg
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Falsch, du brauchst keine ABE!
Lediglich die Traglast musst du nachweisen.
Mach es so: http://www.original-felgen.com/felgentraglast.php
Habe ich schon ein paar mal gemacht, 3-5 Tage später hatte ich ein offizielles schreiben von VW im Briefkasten!
Reifendimensionen musst du natürlicbauch wählen, dass es zum Fahrzeug passt.
Grüß
Flo
'87iger PASSAT GL Stufenheck und Vorstellung
Bin noch auf der Suche nach ein paar Teilen:
- Innenausstattung in Blau (Balear aus dem FL)
- Zierleiste um die Frontscheibe herum im perfekten Zustand
- Kofferraumteppich aus einem GL
Kathi92 hat geschrieben:Jetzt bitte für ganz blöde denn ich hab 0 Ahnung... ich nehme die Felgen Daten geh zum vw auto haus und die tragen mir das in den Fahrzeugschein?
Lg
Nein.
Das VW Autohaus darf keine Eintragungen machen.
Das darf nur eine Prüforganisation (TÜV, DEKRA, GTÜ etc.).
Und die wollen i.d.R. ein Gutachten oder eine ABE sehen.
Kathi92
Und wo gibt es das
Kathi92 hat geschrieben:Und wo gibt es das
Da ist es beschrieben:
FLEE_92 hat geschrieben:Mach es so: http://www.original-felgen.com/felgentraglast.php
Kathi92
Moin cool danke
Zählen speedline felgen als original vw oder ist das Zubehör
Bei Speedline, genau wie bei BBS und anderen Herstellern, gibt es Zubehör und werksseitigen Verbau.
Auf den werksseitig verbauten Felgen ist dann jeweils zusätzlich eine VW-Teilenummer drauf, selbst wenn es die jeweiligen Felgen ggf. auch ohne die VW-Teilenummer über die Zubehör-Schiene gibt.
golfi1987
Beitrag von golfi1987 »
Dieses Gutachten im Anhang wurde mir freundlicherweise von einem VW-Betrieb per FAX besorgt.
Es sieht auf den ersten Blick so aus als würde etwas fehlen zwischen Seite 7 und Seite 8, dem ist jedoch nicht so.
Erkennbar an Punkt 10, der einmal gar nicht aufgeführt wird.
Bitte
golfi1987
