ISO-Stecker
ISO-Stecker
Etwas OT, aber ich denke hier gibt es trotzdem Tips. ;)
Ich hab da letzte Woche ein Schnäpchen gemacht. Jetzt suche ich ISO-Stecker, Wenn ich aber in der Bucht suche finde ich nur die schon vorhandenen. Ich bräuchte die, die am Radio selber dran sind. Gibt`s da einen speziellen Suchbegriff ?
Und wie kann ich da eine Antenne dran- oder einbauen dass die Radios auch Empfang haben ?
Eknad ! :occasion5:
Re: ISO-Stecker
Hi Uwe,
als Suchbegriff solltest du : adapter din buchse radio
vesuchen.
Re: ISO-Stecker
Hi, Danke. Jetzt muss ich nur noch für Empfang sorgen...
Buchsen hab ich gefunden, besten Dank.
Gruß, Uwe
onkel-howdy
Re: ISO-Stecker
Beitrag von onkel-howdy »
Antenne? Du suchst nach einer AKTIVEN Scheibenantenne. Das sind solche "Wurfantennen" bzw in Gehäusen. Die sind dank aktiver Einspeisung (auf den blauen Draht am Radio -> Remote legen) besonders gut und funktionieren auch in Gebäuden. Allerdings gibts halt gute für teuer Geld und schund für billig. Also ich sag mal so 30€ sollten die minderstens kosten damit sie halbwegs was taugen. Oder Willst du KEIN Autoradio einbauen sondern was normales hinhängen?
Re: ISO-Stecker
Hi, da sollen schon Autoradios rein. Ich hab da schon ein paar gute Tips auf FB bekommen von jemand der das Beruflich lange gemacht hat.
Ich hab mir das Zuhause aufgeschrieben.
Ich brauch auf jeden Fall einen Antennensplitter dass alle Drei Empfang haben...
Danke für die Tips. :occasion5:
onkel-howdy
Re: ISO-Stecker
WAS zum Henker willst du mit DREI Radios?
Re: ISO-Stecker
Einbauen und abwechselnd laufen lassen ? Ich hab insgesamt bestimmt ein knappes Dutzend Radios liegen, eingebaut haben sie wenigstens einen Nutzen. Und wenn ich eines davon in ein Auto einbaue kommt ein anderes in die Wand.
onkel-howdy
Re: ISO-Stecker
Ich dachte ich hab da n Knall wen ich 20 Sätze Felgen rumliegen hab. Aber Radios? :respekt
Re: ISO-Stecker
:occasion5: :occasion5: :D
