Farbenfrage 32b: Gabs etwas zwischen Trakehner und Schwarz?
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Hab heute meine Reste einer Trakehner Innenausstattung zusammengesucht und gemerkt, das die A-Säulen-Verkleidungen unterschiedliche Farben haben.
Die Eine ist dunkler als das Dunkelbraun (Trakehner) aber heller als Schwarz.
Gab es noch einen Farbton dazwischen oder ist die eine, warum auch immer, von dunkelbraun nachgedunkelt bzw vom schwarz etwas erhellt :-k
Gruß, Detlev
Chris aus Hamm
Re: Farbenfrage 32b: Gabs etwas zwischen Trakehner und Schwa
Beitrag von Chris aus Hamm »
Hallo Detlev.
Es gab 2 Braun-Töne.
Trakehner und Sattelbraun.
Gruss aus Hamm
Bei Saiga sind die Sitzbezüge beige und die Säulenverkleidungen braun, bei Trakehner ist beides braun.
Das Braun der Säulenverkleidungen bei Trakehner ist anders als das Braun der Säulenverkleidungen bei Saiga.
Das Braun bei Saiga nennt sich Sattelbraun, Farbcode ist 3ND.
Das Braun bei Trakehner nennt sich "Trakehner (Rotbraun)", Farbcode ist 2TM.
Afaik ist das links Sattelbraun und das in der Mitte Trakehner.
Beitrag von Tilman »
Sitzbezüge und Türbezüge sind doch immer identisch in den Farben...? Ach so: Passat, richtig. Da ist das unterschiedlich.
Trakehner hat einen deutlich höheren Rot-Anteil, und das müsste heißen: auf Pizzas Bild liegt mittig die sattelbraune A-Säulenverkleidung (zu "Gazelle" bzw. "Saiga", Sattelbraun bleibt unverändert) und links trakehner.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Schonmal Danke für die Antworten. Denn jetzt ist ein weiteres Problem aufgetreten.
DAS ist eigentlich meine mehr oder weniger kpl. Trakehner-Ausstattung
Nachdem es tatsächlich farbliche Unterschiede gibt, ist mir dieser auch beim Teppich aufgefallen.
Das obere dunkle Teppichteil hat dies Label:
Das untere, etwas rötliche, dagegen dieses:
Wenn das untere kein Trakehner ist, ist es dann Sattelbraun?
Der Kofferraumteppich ist lt Björn (CPC) Trakehner.
Letzte Frage dazu:
Wozu gehört dann bitte der Stoff der Sitzgestelle :-k
Fragen über Fragen. Danke :notworthy:
Hallo Detlev,
es gibt keine sattelbraunen Teppiche. Sattelbraun ist ausschließlich die Farbe des Armaturenbrettes bzw. der Kunstlederteile der Innenausstattung in "Saiga" bzw. "Gazelle" (bis Mj. 1982).
Beide Teppiche sind trakehner (Farbcode 7TA). Du kannst sehen, dass es sich um Vorder- und Rückteil verschiedener Hersteller handelt ("TSB", das dürfte Borgers sein, und "FT3"). Das ist ganz normale Serienstreuung: Im Fahrzeug verbaut siehst Du Vorder- und Rückteil niemals gemeinsam, da fällt der leichte Farbunterschied zwischen den zwei verschiedenen Trakehner-Teppichen nicht aus. (Stammen die überhaupt beide zusammen aus einem Fahrzeug?)
Die Sitzgestelle sind Saiga CL/LX ab Mj. 1984 (Colortweed).
Tilman hat geschrieben:Hallo Detlev,
Stimmt, aber Saiga hat eine andere Teppichfarbe als Trakehner.
Bei Saiga ist die Teppichfarbe "Gazelle (dunkelbraun)", Farbcode 3RA (GL, GT, Carat) bzw. 3NJ (C, CL).
Trakehner hat den Farbcode 9TV (ersetzt durch 7TA).
Roman hat geschrieben:
Tilman hat geschrieben:es gibt keine sattelbraunen Teppiche
Hallo Roman,
das hatte ich auch gar nicht behauptet - ich hatte deswegen darauf hingewiesen, dass der Teppich nicht sattelbraun sein kann, weil Detlev explizit danach gefragt hatte.
Die Schwierigkeit ist die nicht logisch durchgängige Bezeichnung:
"Saiga" bzw. "Gazelle" hat die Armaturentafel in "Sattelbraun" mit Sitzen (und Teppich) in "Saiga" bzw. "Gazelle".
Bei "Trakehner" heißt aber alles "Trakehner", inklusive A-Tafel - diese hat dann den genauen Farbton "Trakehner-dunkel", bei "Kaminrot", "Royalblau" und "Balear" ist es genauso.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Da ist auch noch mehr durcheinander, du hast da 2. Türer B-Säulenverkleidungen liegen aber 4 Türer-Pappen.
Da solltest du vielleicht nochmal ein wenig nachschauen...
Heiner
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Vielen Dank in die Runde.
Die Türverkleidungen hatte ich nachträglich gekauft. Und der Rest lag in nem 2-türer Schlachter, wo mir gesagt wurde, das es ne Trakehner Ausstattung sei.
Na ja, selbst Schuld.
Egal, das geht jetzt in den KAM.
Letzte Frage:
was sagen diese Zettel bzw Nummern aus:
stammt von der vorderen Türverkleidung
stammt von der hinteren Türverkleidung (weil ohne den Zusatz xyz kann man da doch irgendwie nix mit anfangen)
Schönen Tag noch.
Gruß, Detlev
