Gurte nachrüsten
Mars
Gurte nachrüsten
Beitrag von Mars »
Hallo zusammen
hätte mal wieder eine Frage:
gibt es die Möglichkeit an meinem
78iger 2Türer Passat
Gurte für hinten hinten nachzurüsten?
=> ist für meine Kinder zum anbringen des Kindersitzes!
(*Suche: Scheibenwischermotor )
Gruß Marcus
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
Re: Gurte nachrüsten
Hallo Marcus,
technisch ist es kein Problem die Gurte hintennachträglich zu montieren. Die Bohrungen sind alle vorhanden.
Problem wird nur sein, welche zu finden.
Marius32B
Beitrag von Marius32B »
man sollte vielleicht noch erwähnen ob es sich in deinem Fall um Beckengurte oder Dreipunktgurte handelt.
Dreipunktgurte könnte man doch aus einem Schlachter 32b ausbauen, oder?!
Gruß, Marius
da wird man wohl auf einen 32er zurückgreifen müssen. Die Unterschiede sind einfach zu groß.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hallo!
Gurte für einen 32er für hinten zu finden ist nicht ganz einfach.
Aber es gibt ja Universelle Gurte im Zubehör.
Außerdem sollen- ich kann es selbst nicht bestätigen, da ich das noch nicht ausprobiert habe - Gurte vom alten Jetta passen. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit zumindest etwas höher, welche zu finden.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Wie siehts denn da beim Chrommodell aus?
Unter der Rückbank sind ja Löcher, aber am Kofferraum?
Wollte gerne auch Gurte nachrüsten, Sicher ist Sicher. Habe bereits nen Satz Gurte von Vorne und noch nen ( glaube 4´er ) Satz vom Audi 80 B1. Wollte daraus was passendes Stricken, hat da schon mal jemand was Vergleichbares gemacht?
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
moin
also bei meinem 32 er habe ich auch dreipunktgurte hinten nachgerüstet, bohrungen sind alle vorhanden, iss ganz einfach, allerdings habe ich universelle gurte genommen da muss man noch den aufrollautomaten einstellen weil der für alle einbaupositionen gedacht ist, ist aber alles erklärt und kein problem!
grüsse andi
D-MARKs
Dennis hat geschrieben:Wie siehts denn da beim Chrommodell aus?
Dennis
Beim zweitürer ist das etwas komplizierter als beim viertürer. Dort muß man bei älteren Modellen noch je Seite einen Schlitz in die "Hutablage schneiden. Bei späteren Modellen ist der schon gestanzt. Ansonsten muß man auf Gurte zurückgreifen, die auf der Ablage montiert werden. (Ich habe damals welche vom Taunus genommen, und beim 74er sind es Zubehörteile...
aber da Du ja (glaube ich) einen viertürer hast, hast Du das Problem ja nicht.
In der C-Säule sind bereits Muttern zur Befestigung des Gurtes eingeschweißt ( Loch kannst Du unter dem Himmelstoff ertasten) und die Aufrollautomatik wird am inneren Seitenteil verschraubt....dazu benötigst Du noch (die) Verstärkungsbleche.
Mars
Beitrag von Mars »
OK
dann werde ich mal bei nächster Gelegenheit
die Befestigungspunkte ausmachen und mir dann universele besorgen.
Kind will bestimmt mitfahren wenn der läuft :D
Hat jemand zufällig Bilder wo die Punkte genau sind ? :-k
Mars
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
D-MARKs
Hier mal ein Bild vom inneren Seitenteil (Modell mit großer Heckklappe)
und hier bei der kleinen Klappe: (ist allerdings das alte Modell):
