Hallo Foristen,
kann man die Chromleisten an den Außenspiegeln nachrüsten? Wenn ja, wer hat schon gemacht?
Hat vllt. jemand Detailfotos sodass eine Nachproduktino bzw. eine Alternative gefunden werden könnte?
Viele Dank.
Passat 32b Chrom Außenspiegel
Re: Passat 32b Chrom Außenspiegel
Ja, kann man.
Ich habe zwar kein aktuelles Bild, aber es gibt Universal-Chromklebeleisten in genau der passenden Breite (afaik 3,5-4mm).
Die kann man in die Nut zwischen den Gehäusehälften kleben.
https://www.amazon.de/dp/B001BXRMFQ?psc=1
Allerdings muß man sagen, das diese Universal-Chromklebeleisten außen am Fahrzeug nur ca. 2-3 Jahre halten, dann werden die unansehnlich (beim Verkleben innen oder der Lagerung gibts dagegen kein Problem).
Aber bei dem geringen Preis (20,- € für 10 Meter und man braucht für beide Spiegel zusammen nur ca. 0,5 Meter) und dem geringen Aufwand ist das kein Problem.
Kauft man sich eine Rolle und hat dann für die nächsten 10-15 Jahre Vorrat.
Roman hat geschrieben:Ja, kann man.
Danke für den Tipp Roman.
Hört sich echt Gut an und werde es wahrscheinlich ausprobieren. Sind die Originalen auch geklebt? oder haben die ein Profil?
Meinste man kann die Chromleiste auch für den Innenbereich z.B. für das Armaturenbrett oder auch die Türpappen nutzen?
Ja, man kann die auch für den Innenbereich nutzen.
Auf Stoff kleben die aber nicht.
Und der Untergrund muß absolut fett- und silikonfrei sein.
Wenn du beim Armaturenbrett irgendwann einmal mit Cockpitspray o.Ä. dran warst: Vergiss es, da klebt nie wieder irgendetwas dran.
Was die Spiegel angeht:
Die Originalleisten sind nicht geklebt, sondern in die Nut eingeklemmt.
Hat wer eine Idee wie ich meinen Außenspiegel teilen/zerlegen könnte? Also das Gehäuse in zwei hälften?
Hab mir 3,5mm Chrom Zierleiste gekauft jedoch passt es nicht in die Mulde rein. Also eher 2,5-3mm.
Wenn ich das Außenspiegel Gehäuse etwas auseinander bekommen würde wäre das perfekt. Dann würde eine Chromzierleiste in 3,5mm perfekt in die Mulde reinpassen und mit Druck der beiden Gehäusehälften auch lange halten.
Danke euch
Danke euch
Die Originalleisten sind nicht im Schlitz versenkt, sondern stehen über.
Und für die Klebeschicht der Leisten reicht die Breite des Schlitzes aus.
Hi Roman,
interessant... ich würde glatt sagen das die versenkt wahrscheinlich besser aussehen?!
