Türverkleidung Armablage Armlehne Frage
Kambutscha
Re: Türverkleidung Armablage Armlehne Frage
Beitrag von Kambutscha »
veit hat geschrieben:Im übrigen gab es mal die Theorie, dass es die ganz breiten Armlehnen hinten bei Schrägheck und Vari nicht gab, weil sich dann die Rückbank nicht mehr umlegen lässt.
Das stimmt nicht, ich hab die in meinem Schrägheck verbaut.
Oo Danke. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt...
Beim Kombi dürfte es dann wohl auch keine Probleme machen?
So ist es, Vari und Fließheck sind an der Stelle gleich aufgebaut.
Und noch etwas kommt hinzu:
Die kleine Version vorne und hinten gab es nur in Schwarz.
Die großen Versionen gab es abhängig von der Innenausstattungsfarbe auch in braun.
Die große Version vorne und die 2. Version hinten gab es auch in Jadegrün (nur beim 1984er Schrägheck Carat).
Die große Version wurde auch beim Taxi verbaut.
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben:Die kleine Version vorne und hinten gab es nur in Schwarz.
Hallo Roman,
auch die kleinen Griffe gibt es vorne und hinten in Braun, sie sitzen in meinem 83er LX, hier ganz rechts außen im Bild:
Roman hat geschrieben:Hier übrigens ein Bild von den breiten Armlehnen hinten, die beim Sanatana GL/GX und Passat Stufenheck GL/Carat verbaut wurden:
Kommt mir bekannt vor ;) . Das ist ein Stufenheck Carat mit Sportsitzen und deshalb ohne Kartentaschen.
Das Auto steht bei mir in der Garage. Das Bild stammt aus der ebay-Anzeige von 2011 :) .
Hallo Martin,
hat der Carat mit Sportsitzen eigentlich dann auch keine Mittelarmlehne, wie vorher der Santana?
EDIT: Ist ja oben im Bild sichtbar, Armlehne vorhanden. Die Sitzbank gehört aber auch zum Auto, ja?
Hallo Tilman,
wie Du schon entdeckt hast, hat er eine Armlehne hinten. Wie Deine Frage aber schon impliziert, war die Ausstattung nicht ursprünglich in diesem Auto. Bereits vom Vorbesitzer geändert war er Tizianrot und hatte eine braune Innenausstattung. Die überwiegenden Teile der Innenausstattung (außer Armaturenbrett und Details wie Türgriffschalen) wurden aber gegen schwarz-silber getauscht. Allerdings passend in Carat-Stoff.
Ich würde darauf nicht wetten, bin mir aber ziemlich sicher, daß eine komplette, also zusammengehörende, Ausstattung eingebaut wurde, demnach also bei den FL-Modellen Sportsitze vorne mit Mittelarmlehne hinten kombiniert wurden.
Nach wie vor hatten die Sportsitze aber keine Kartentaschen, was sich aber ändern wird ;) .
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus Beinand!
Also ich hatte damals tatsächlich das "Problem", dass als ich die Rückbank bei meinem Stufenheck Carat auf klappbar umgebaut hatte, sich die Rückbank nicht mehr ohne weiteres umklappen ließ, eben wegen dieser breiten Armauflagen! :o
Ein öffnen beider hinteren Türen vor dem Umklappen löste dann jedoch die Problematik! :aetsch
Also alles nicht so tragisch! :notworthy:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
ez bringst mich auf eine Idee.... Und lacht mich bitte nicht aus.
Ich hab ja ne geteilte Rückbank, evtl. hatte ich nie das Problem, da die Tür der Seite von der ich umgeklappt hab ja immer offen war?
Ich muss das demnächst mal ausprobieren :shock:
Wirren Gruß
Ich habe auch die breiten Armlehnen in meinem GLX drin und da passt die Rücklehne an den Armlehnen vorbei, auch bei geschlossener Tür.
