Guten Abend,
kurze Frage.
Nach welchen Teilenummern muss ich suchen wenn ich mir Scheinwerblenden in Chrom nachrüsten möchte?
Also die Blenden unterhalb des Hauptscheinwerfers.
Passend dazu suche ich auch die Teilenummer vom Kühlergrill mit der Chromleiste ganz unten. Falls es diese Überhaupt gab?! Habs noch nie gesehen. Nur die mit den dünnen Gittern.
Scheinwerferblenden in Chrom (unterhalb) + Kühlergrill
Re: Scheinwerferblenden in Chrom (unterhalb) + Kühlergrill
das Faceliftmodell war in Europa nicht mit Chrom am Kühlergrill lieferbar. Du kannst höchstens einen Santana-Grill mit dünneren Rippen nehmen (außer CX, der hat keinen Chrom) mit den passenden Leisten unter den Scheinwerfern, er passt von der Breite zu den Facelift-Nebelscheinwerfern - allerdings musst Du dann die Leisten jedes Mal abschrauben, wenn Du die Scheinwerfer einstellen willst, denn die Einstellschrauben beim Santana befinden sich an einer anderen Stelle.
- Die Leisten mit Chrom vom 32b vor Facelift passen nicht - aufgrund der dort trapezförmig angeschrägten Nebelscheinwerfer ist der Grill unten schmäler, die Leisten unter den Scheinwerfern länger. Die einzige Lösung wäre dann die Umrüstung auf vor-Facelift-Optik - wenn die Chromstreifen so wichtig sind.
Danke Tilman,
für welches Modell wäre das hier?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... t-32b.html
Würde das bei mir passen? mit meinem vorhandenen Kühlergrill?
Das steht schon richtig in der Beschreibung, 81-85: Ein Teil für das Modell vor Facelift, mit schrägen Nebelscheinwerfern. Der Abstand vom inneren Ende zur Absenkung für die Einstellschraube ist größer als beim Facelift, das Teil zu lang für den Faceliftgrill.
Mist, danke dir
Muss ich mich also nach Plan-B umschauen.
Haste Erfahrungen mit "Chrombedampfung" ?
Man könnte die entsprechenden Bereiche mit silber Partikel Lack lackieren.
Danach wäre es elektolytisch möglich zu beschichten. Sprich zu verchromen.
Technisch machbar, preislich? Kein Plan. Allein der silber Partikel Lack is teuer.
Wer sowas macht kann ich auch nicht sagen.
Hallo
Also kostengünstig, erst ab einem Sicht Abstand von ca. 10 cm zu erkennen,...... hilft auch ein 7 mm breiter Streifen Zierband in Chrom. Hab da sehr gute Erfahrung mit gemacht. Gute Vorbereitung der Klebeflächen vorausgesetzt. Und ein Fön für die Rundungen ist hilfreich.Sind ja nur 3 Teile die man beklebt und bir mir hält das so schon seit Jahren.
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
Ich würde auch zu den selbstklebenden Chromstreifen raten. Ich habe damit vor Jahren das Lametta vornerum an meinem VFL erneuert.
Im Gegensatz zu Chromzierleisten zum Aufkleben (für das Fensterlametta) scheint es bei den Chromstreifen keine großen Qualitätsunterschiede zu geben. Ich hab mir welche von einem Lieferanten bestellt, der alle Breiten hatte, die ich brauchte (auch für den Stoßstangen-Chrom). Wichtig ist, daß der Untergrund möglichst fettfrei ist. Kurz vor dem Aufkleben mit Spiritus oder besser Verdünnung abwischen. Die Ausschnitte für die Einstellschrauben mit scharfem Messer nachschneiden.
Bei Chromzierleisten halten nur die mit Original-3M-Klebeschicht, alles andere ist Schrott.
vor dem Bekleben natürlich entfetten, aber richtig!
Dazu bitte nicht Verdünnung nehmen, die enthält meistens noch Rückstände von Öl.
Am besten geeignet ist hierfür ein Siliconentferner, den auch Werkstätten vor dem Lackieren verwenden.
Damit wird es Fettfrei, sieht man auch an den Händen falls keine Handschuhe getrage werden.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Wie heißt das immer so schön...? "Ich habe da mal was vorbereitet..." - mehrere "Chrom"leisten im Vergleich:
GrüßeTilman
