Unbekannte VW Felge
fritzeflink
Unbekannte VW Felge
Beitrag von fritzeflink »
habe einen Satz Felgen, siehe Foto.
steht allerdings nichts drauf!
Was sind das für Dinger,
kann ich da eine ABE zu erhalten?
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
Re: Unbekannte VW Felge
Die kannst du so auf den 32B schrauben, gabs damals für den 32B als Extra ab Werk.
Eine ABE, Gutachten etc. brauchst du dafür daher nicht.
Eingetragen werden muß die Felge nur bei frühen 32B, bei denen die 6x14 noch nicht in den Papieren drin steht (vor ca. 1983).
Die Felge heißt "Zandvoort".
Die Teilenummer steht unter dem Deckel.
Beitrag von Tilman »
Achtung, das ist in der glanzgedrehten Variante mit dem eingeprägten Symbol im Deckel wahrscheinlich keine Felge aus deutscher Produktion, sondern eine aus chinesischer. Daher gibt es keine ABE bzw. eingeprägte KBA-Nummer und auch keine Zulassung für den deutschen 32b. - In Deutschland gab es die Felge auf dem 32b auch nicht in 14"-Version, sondern nur in 13" mit 5,5 Zoll Breite.
Toller Zustand der Felgen, nicht schlecht! Wo kommen denn die her...?
viele Grüße
fritzeflink
Hallo Tilman,
die war Mitkaufpflicht bei der Beschaffung meines Sinclair C5.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
Stimmt, in 6x14 gabs die beim 32B nicht, sondern erst beim 35i.
Aber lt. Änderungsratgeber von VW trotzdem eintragungsfrei, wenn die Reifengröße 195/60R14 schon eingetragen ist.
VW-Teilenummer in 6x14 ist 357 601 025 C.
fritzeflink
Moin.
danke für die klasse Informationen.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
