Kopfstützen Rückbank Vari 32B
KX AUTOMAT
Beitrag von KX AUTOMAT »
Hallo
Wie ich gerade beim Reinigen meiner geteilten GT Rückbank ohne Kopfstützen Festgestelt habe ist der Aufnahmerahmen für die Führungshülsen der Kopfstützen Vorhanden.
Nun meine Frage gibt es noch die Führungshülsen,sind die Führungshülsen von den Vordersitzen Gleich.
Was muss noch beim umbau auf Kopfstützen Hinten Beachtet werden?
Falls es nicht gehen sollte hat noch Jemand eine GT Rückbank mit Roten Streifen und Kopfstützen?
Danke Carsten
Martin32B
Re: Kopfstützen Rückbank Vari 32B
Beitrag von Martin32B »
die Führungen werden Dir so nichts nützen, da die eigentliche Aufnahme fehlt. Diese ist auf dem Blech der Rückenlehne eingeschweißt, bzw. beim Santana geschraubt. Diese Zusatzbleche gab es mal beim Freundlichen, sind jetzt aber bestimmt entfallen.
Was Du machen kannst, ist eine beliebige Rückenlehne (sollte aber entsprechen Deiner jetzigen durchgehend oder teilbar sein) mit Kopfstützen besorgen und die Polster umbauen. Dann hast Du alles was Du brauchst. Die Bezüge der vorderen und hinteren Kopfstützen sind gleich, so das es für Dich leichter sein wird etwas passendes zu finden.
Martin32B
Autos:
Man kann hinten auch die Kopfstützen der vorderen Sitze einbauen, das habe ich so gemacht.
Ich habe in meinem Schrägheck auch die geschraubten Aufnahmen vom Santana/Stufenheck drin, die passen problemlos und man spart sich das Schweißen.
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Ich habe mir eine Syncro Rückbank gekauft, den Bezug dort entfernt, meinen drübergezogen, oben die löcher gemacht und fertig.
Ist alles innerhalb einer halben Stunde passiert.
Beim Fronti ist es ja einfacher als beim Syncro, da ich glaube das es mehr Fronti rücksitze mit Kopfstützen gibt als Syncro rücksitze.
Die Fronti- und syncro-Rückenlehne hinten ist identisch!
Unterschiedlich ist nur die rechte Sitzfläche.
Die ist beim Fronti einteilig und beim syncro zweigeteilt, weil der da den Mitteltunnel hat.
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Also ich hab die Kopfstützen meines GT in den Keller verbannt :D
Wenn man oft die Rückbank umklappen muss um was zu transportieren, isses lästig, ausserdem beim Hänger rangieren hinderlich. Gibts eigentlich Blindstopfen für die Löcher??? :D
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Forum,nun möchte ich auch mal ein paar Worte schreiben.Ich habe an meinem Polo Coupe auch Kopfstützen nachgerüstet.Die Führungen stammen von der Stufe(nicht meiner).Habe die Führungen geschweisst,war besser als zu schrauben.Fotos habe ich noch keine,werde ich aber nach holen.
Grüsse Holli
PS:Was nicht passt wird passend gemacht!!!
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
