Ich nehme da Fliesklebeband, wie in neueren Autos
Der MEK
Schaumstoffschläuche als Klapperschutz für Kabel innen
Re: Schaumstoffschläuche als Klapperschutz für Kabel innen
Das gibts beim 32B auch an diversen Stellen.
Je nach Stelle findet man entweder einzelne Litzen, Kunststoffschläuche, Vliesklebeband oder diesen Schaumstoffüberzieher.
Und nicht zu vergessen im Motorraum den gelben Hitzeschutzschlauch.
Den Hitzeschutzschlauch gibt es (allerdings in schwarz) bei Louis recht günstig.
was ist Fliesklebeband?
Es geht hier auch jetzt nicht um Hitzeschutzschläuche sondern um Klapperschutz für innen.
Nach viel probieren mit allen möglichen Klebebändern bin ich jetzt beim TESA 51608 gelandet.
Es klebt sehr gut und lässt sich gut um die Kabel wickeln. Zudem hat es auch eine schöne Optik.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Vliesklebeband (wird mit V geschrieben!) besteht aus einer Vliesschicht, die auf einer oder beiden Seiten ein Klebeschicht hat.
Normales Klebeband besteht aus einer Kunststofffolie, auf der sich eine Klebeschicht befindet.
Dadurch, das ein Vlies weicher ist als eine Folie dämpft es auch besser Klappergeräusche.
Moin, suche auch diese flexiblen Schaumstoffschläuche.
Die vom Baumarkt übrigens gehen mal gar nicht sind viel zu steif und zu dick.
Es muss doch einen Shop geben, wo man diese bestellen kann sowas einfaches muss es doch geben.
Vielen Dank schonmal
Die vom Baumarkt sind zur Wärmeisolierung von Wasser- und Heizungsrohren gedacht und nicht für den Einsatz im KFZ.
Daher sind die vom Baumarkt auch so steif und dick.
Die Schaumstoffschläuche für die Kabel haben die Teilenummer 811 971 790 A (70x40x25) bzw. 811 971 790 B (70x45x30).
Also Google spuckt mit der Teilenummer das hier aus: https://originalteilemarkt.de/schaumsto ... 0b-3440484
Und ansonsten könnte man auch Armaflex Rohrisolierung probieren, das ist viel weicher als das graue Zeug ausm Baumarkt. Bekommt man z.B. in Dimension mit 22 oder 28mm innen und 9mm Wandstärke. Alternativ als 3mm dickes selbstklebendes "Klebeband" z.B. hier: https://www.amazon.de/Armaflex-XG-IXGMC ... B019AXM6UY - das löst definitv auch das Klapper- und Scheuer-Problem.
In Fahrradgeschäften gibt es Lenkerüberzüge aus Moosgummi. Standard-Durchmesser von Lenkerrohren ist 22mm, die Schläuche dürften daher im Lieferzustand innen etwas enger sein.
