12
22%
17
31%
26
47%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 55
Stoeps
Beitrag von Stoeps »
Hallo Paul,
was ein tolles Projekt.
Ich nehme auch einen (evtl.) 2 Satz.
Die Ausführung ist mir ebenfalls wurscht.
Gruß Stöps
Pascal
Beitrag von Pascal »
ich würde auch eine Satz nehmen.
Unten Plaste oben Pappe.
Danke.
Gruß Pascal
Ford Granada 2,8 injection
irisches-bier
Beitrag von irisches-bier »
hab erst heute Dein Profekt entdeckt. Wäre natürlich auch an einem Satz für meinen syncro interessiert. Würde mich vorzugsweise für die reine Kunststoffausführung interessieren, aber die kombinierte Ausführung wäre auch ok.
Corrado_Jo
Beitrag von Corrado_Jo »
Ich wäre sehr an einem Satz im original Look interessiert, wobei es auch absolut egal ist: Hauptsache die eigentliche Funktion ist endlich wieder gegeben :notworthy:
´88 GT Syncro (JT mit EURO2, ABS, Echtleder +Kopfst.hi., Klima, Tempomat, eFH, eSSHD, eASp, eLWR, Sitzhzg., Delta II +eAnt., Grüncolor) in LP7Y :bye:
tobias_h
Beitrag von tobias_h »
Hi
Hätte auch Interesse an einem Satz
Danke und Gruß,
Tobias
Tschibo
Beitrag von Tschibo »
Moin!
-Keine Ahnung ob noch relevant: ich würde auch min 1 Satz nehmen!
Gruß Tschibo
Tschibo hat geschrieben: Sa 11. Jan 2020, 06:05 Moin!
Gruß Tschibo
Moin Tschibo!
Klar noch relevant. Aber beide Beteiligten Anstifter, also Paul und ich, sind noch ein wenig anderweitig eingespannt.
Die Geschichte damals mit den KS-Pumpen Gummis war ja auch nicht von heute auf morgen ;) .
Es bleibt aktuell.
Passoldiat
Beitrag von Passoldiat »
Mit 1 Satz wäre ich auch dabei...
5Zyl. Santana
Wilhelm
einige Passat von 73-77 limo+Vari
einige 32b von 81-84 2-4 türer und Vari -Santana
3 K70 , diverse Käfer,412 und 1600er
sowie Golf1 und Audi 100 und 80er...
Tut mir Leid dass ihr so lange nichts von mir gehört habt, ich war sehr mit dem Abschluss meines Studiums beschäftigt (das ging natürlich nicht so reibungslos wie geplant) und übersiedelt bin ich zwischendurch auch.
Aber jetzt gibt es endlich mal was konkretes: Ich habe jetzt jeweils einen Prototypen aus Kunststoff und Hartfaserplatte:
Am Wochenende werde ich eine Probemontage beim Auto eines Kollegen machen und dann weiter berichten.
Meine bisherigen Erkenntnisse mit den Materialien:
Hartfaserplatte (3,2mm)
Sehr günstig
Ist äußerst stabil, auch unter langer Wasser-Einwirkung
Kann nur verformt werden, wenn man es anritzt und massiv mit Dampf aufweicht.
Kann nicht durchgefärbt werden, nur lackiert
Kunststoffplatte (2mm ABS)
vertretbare Materialkosten
schöne matt-schwarze Oberfläche
sehr einfach zu biegen, wenn man es warm macht
man braucht aber Formen, damit es sich nicht verzieht wenn man es anwärmt
Nach derzeitigem Stand werde ich wohl eher nur eine Version aus Kunststoff anbieten - vorausgesetzt es gibt da keine Probleme mit der Wärme vom Kühler, das werde ich noch testen. Die Hartfaserplatte macht einfach zu viel Aufwand: Anritzen, Bedampfen, trocknen lassen, die Ritzen wieder verspachteln, schleifen, Lackieren - das kann man sich beim Kunststoff alles sparen.
Das nächste Update kommt dann am Wochenende :)
ThomasW
Beitrag von ThomasW »
Moin zusammen,
ich hab diesen tollen Beitrag erst heute entdeckt und bin begeistert! Ich würde mich ebenfalls für einen Satz anmelden (5er Vari KX). Danke für die tolle Vorarbeit!
VG aus Osnabrück, Thomas
