325 finde ich beim Quantum nicht.
Dort gibt es nur 321, 327 und 331.
Bei den chinesischen Santana sieht das so aus:
330 und 333 = 4-Türer Stufenheck
331 und 334 = Variant
332 = Santana 2000
345 = Santana 3000/Vista
32x gabs bei den chinesichen Santana nicht.
Fahrzeugdatenaufkleber 32b
Re: Fahrzeugdatenaufkleber 32b
Danach hatte ich eigentlich gefragt! Lag mir aber gerade nicht auf der Zunge. Wenn aber diese Schlüssel so oft geändert wurden, wird es natürlich schwer, alles in einer Liste darzustellen.Tilman hat geschrieben: Schlüssel für die Codierung
Bin trotzdem erstaunt und erfreut über die Menge an Infos. Danke Euch!
Viele Grüße
Jürgen
Moin, ich habe einen 32b Passat (1985) und würde gerne wissen was M 713 bedeutet. Die Suche bei Google ergab leider nichts und in der hier eingestellten Liste ist auch nichts zu finden.
Gruß Hauke
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
die 700er Codes sind tw. von Modelljahr zu Modelljahr neu vergeben worden. Das ist keine M-Ausstattung im eigentlichen Sinne, sondern eine Codierung für einen Produktionsauftrag, also eine vorkonfigurierte Fahrzeugmenge mit genau spezifizierter Ausstattung. Das kann ein Sondermodell sein, aber auch einfach eine Anzahl Fahrzeuge mit bestimmten M-Ausstattungen, für einen vordefinierten Abnehmer (Flottenfahrzeuge), ein Markteinführungsvolumen (z.B. zur EInführung des Facelifts zum Januar 1985) o.ä.
713 kenne ich auch noch nicht. Kannst Du mal näheres zu Deinem Auto schreiben schreiben? Welcher Sechssteller ist bei Dir vermerkt (z.B. "323 132"), welche Region steht oben rechts auf dem Datenträger? Welche Farbe, Ausstattung usw.? Mit etwas mehr Info lässt sich vielleicht etwas feststellen...
Moin, das ging ja mal fix
Mein Wagen (Restaurationsobjekt) wurde am 17.04.85 ausgeliefert.
Es ist ein Schrägheck, meine Güte fand ich dieses Modell früher scheußlich - aber nun ... ein Traum.
So hier nun die Daten vom Aufkleber:
323 R92
Jk 3M
La7y CA
R01 Radio Alpha
M183 Hüftgurt hinten Mitte
M186 Dreipunktgurte hinten Außen
M229 Kopfstütze hinten
M527 rechter Außenspiegel, Bedienung von Innen
M643 Türablagefächer vorne
M713 ?
M930 linker Außenspiegel, Bedienung von Innen
Erstbesitzer (Jahrgang 55) fuhr von 1985-1986
Zweitbesitzer (Jahrgang 24) fuhr von 1986-2015!
Drittbesitzer fuhr von 2015-2017
Viertbesitzer fuhr bis Ende 2017
Peine, Braunschweig, Itzehoe, Glückstadt
Der Wagen wurde wohl 2017 "hellgrau matt" gemalt, die Farbe gefällt mir - die Art und Weise der "Lackierung" nicht.
Gruß Hauke
323 R92
Jk 3M
La7y CA
R01 Radio Alpha
M713 ?
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
das ist eigentlich alles völlig unauffällig, ein Passat C FLH Saugdiesel 4+E in zinngraumetallic, innen schwarz-silber. Immerhin hat er für einen C relativ viele Extras: Außenspiegel innenverstellbar beidseitig, Türablagefächer, Radio Alpha - das in Verbindung mit nur einem Jahr Haltedauer bei einem Erstbesitzer im LK Peine lässt mich in Richtung Werksangehörigen-Fahrzeug denken, dagegen spricht allerdings ein Fehlen von M 666 (was andererseits in der 713 mit verschlüsselt sein könnte) - welche Nummer für eine Region steht denn oben rechts, 124 oder 905 (oder 888)?
Mehr geht nur über den Abgleich zwischen Produktionsdatum (steht codiert als xx-x-xxxx, d.h. KW - Wochentag - lfd. Nr. auch auf dem Fahrzeugdatenträger) mit der EZ, da kann man dann weiter spekulieren: sehr kurzer Zeitabstand spricht eher für Bestellfahrzeug, längerer für Lagerfahrzeug.
Aktuell vermute ich immer noch, dass es schlicht ein Produktionsauftrag für eine Anzahl von Facelift-Dieseln mit kleiner Ausstattung, aber einigen sinnvollen Extras war, um Fahrzeuge in den Markt zu bekommen.
(Mein Beileid zur Nachlackierung, wo doch zinngrau metallic eine eigentlich sehr schöne Farbe ist, die sich nahtlos in die Reihe meteor metallic - mausgrau - staubgrau - steingrau - zementgrau usw. einreiht.)
Moin Tilman,
das Vertriebs - Zentrum ist die 124.
Das Produktionsdatum reiche ich heute Nacht nach. Der Wagen steht leider nicht bei mir, aber er steht trocken
Gruß Hauke
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
also kein WA-Fahrzeug. Damit steht die 713 für einen anderweitigen Produktuonsauftrag - als Möglichkeit bliebe jetzt noch ein Markteinführungsvolumen im Zusammenhang mit dem bzw. nach dem Facelift - von daher wäre das Produktionsdatum tatsächlich nicht uninteressant (bzw. die FIN - wie weit ist der Wagen nach FIN ...F300000 produziert?).
Moin Tilman,
ich war eben beim Wagen und habe mal unter den Teppich geschaut.
Auf dem Aufkleber im Kofferraum steht : Sort. Nr. 14-3-0298
Fahrgestellnummer ist : FE354634
Es könnte demnächst mal ruhig wärmer werden - zum Werkeln ist es leider noch zu kalt
Gruß Hauke
Gruß Hauke
Also wurde er am 3. Tag in der 14. Woche 1985 gebaut.
3. Tag ist Mittwoch
14. Woche war 1985 vom 1. bis 7. April
Gebaut also am 3. April 1985.
Und an dem Tag war er das 298. Fahrzeug, das vom Band purzelte.
Dazu passt auch die Fahrgestellnummer und das Erstzulassungsdatum.
3. Tag ist Mittwoch
