Schaltplan E-Spiegel
peter120
Beitrag von peter120 »
Tach auch,
wollte heute den Kabelbaum der E-Spiegel verlegen und hab' da mal 'n Problem: :help:
Auto ist von 01/88, der Schaltplan von August 82 und passt anscheinend nicht. Wahrscheinlich hängt das mit der Änderung für die Sitzheizung (soll auch noch eingebaut werden, der Schaltplan passt) in 83 zusammen.
Kann mir einer den Schaltplan passend für mein Auto schicken? Elektriktrick ist nicht wirklich meine Welt.
Schon mal Danke
Peter
Spass: Passat Syncro GT 5-Zyl., Bj. 1988, schwarz 041 (immer noch im Aufbau)
Alltag: Passat 3BG 1.8T Limo
Re: Schaltplan E-Spiegel
im Beitrag "Strom für EFH und E-Spiegel?"
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 2962#p2962
hab ich das auch schon mal nachgefragt da wurde es ganz gut erklärt habs dann ohne Schaltplan geschafft evtl. hilfts dir weiter.
Gruß Veit
Roman hat geschrieben: EFH anschließen:
braunes Kabel auf den Massestern neben der ZE
rotes Kabel auf einen Pin im Block P (Dauerplus)
gelb/schwarzes Kabel auf einen Pin im Block G.
Im Block G sind die Stecker alle unterschiedlich belegt, es muß einer mit Zündplus sein (2 Stecker im Block G führen Zündplus).
Den genauen Pin kann ich dir heute Abend sagen.
Den Abzweig im Gelb/schwarzen Kabel gibts für den Fall, das schon beide Zündplus-Kontakte im Block G belegt sind.
Da zieht man einen ab und steckt den auf den Abzweig des Kabels.
E-Spiegel:
Braun und Rot wie bei den EFH, das Weiß/grüne Kabel kommt ans Kabel für die Heckscheibenheizung.
Das ist für die Spiegelheizung.
peter120
Tach nochmal,
hatte den Beitrag auch schon gesehen, hilft mir aber nicht weiter. Es ist bei mir kein rotes Kabel zum Anschliessen vorhanden. Ich habe hier mal ein Bild des "mittleren" Kabelbaumes eingefügt mit dem Anschlusskabel wo ich nicht weiter komme.
Wo gehen die beiden grünweißen Kabel (Stecker und durchtrennt) im Auto hin? Kann ich das schwarz-gelbe Kabel an jedem G-Kontakt anschliessen oder muss es ein bestimmter sein? Wer weiss, ob ich überhaupt die richtige Leitung bekommen habe.....
Danke auch hier nochmal
Peter
hast du das jetzt helfe ich mir selber Buch? Da steht drin welche Pins Dauerplus und welche Zündplus sind.
Evtl. komm ich nacher mal dazu n Bild von meiner Elektrik zu machen.
Gruß Veit
Hallo Peter,
ist bei mir zwar auch schon ein paar Tage her wo ich die Dinger mal eingebaut habe, aber ich glaube mich noch zu erinnern.
Das schwarz/gelbe Kabel kommt direkt hinten an die ZE auf einen freien Kontakt mit Zündungsplus. Da kannst Du irgendeinen G-Kontakt nehmen.
Das grün weiße Kabel ist für die Speigelheizung. Vom Schalter zur ZE (Pin B21)findest Du dieses grün/weiße Kabel ebenfalls. Da klemmst Du da einfach mit drauf.
Das braune Kable kommt an den Massestern hinter der ZE.
reicht dir die Beschreibung von OST bin noch nicht dazugekommen ein Bild zu machen aber falls es dir nicht reicht würd ich die Tage nochmal eins machen.
Gruß Veit
peter120
Tach auch,
ich glaube ich komm damit klar. Ich wunderte mich halt nur über zwei grün-weisse Kabel. Aber wird schon klappen. Die Beschreibung von Olaf ist wirklich gut.
Danke Euch Beiden.
Peter
