Wo klemmt es denn?
Bei mir war es am schwersten, die Fenster in die Nut der oberen Fensterdichtung zu schieben.
Ich würde beim Einbau unbedingt die Scheibe aus dem Rahmen ausbauen, sind ja nur 2 Schrauben.
Dann hat man nicht die Gefahr, das die Scheibe beim Einbau kaputt geht.
Was auch noch zu beachten ist:
Es gibt 2 verschiedene Türen und Stege zu den Dreiecksfenstern.
Unterschied ist die Position der Bohrung oben im Rahmen der Tür bzw der obere Befestigungspunkt an den Stegen. Das wurde irgendwann einmal geändert.
In Brasilien wurde das afaik nie geändert.
Ich musste da den oberen Befestigungspunkt an den Dreiecksfenstern etwas anpassen.
Noch etwas gibt es zu beachten:
Die Dreiecksfenster haben oben so eine Art Bügel auf dem Rahmen.
Da werden die noch einmal am Türrahmen festgeschraubt.
Der passte bei mit nicht. Anscheinend ist da in der Fensterdichtung der Brasilien-32B eine Aussparung.
Die fehlt natürlich deutschen Fahrzeugen.
Ich habe bei mir dann diesen Bügel entfernt.
Hilfreich ist auch, das Gummi etwas einzuschmieren mit gummiverträglichem Schmiermittel (z.B. Seifenwasser).
Dann geht es besser in die Nut rein.
Ausstell-Dreiecksfenster für 32b?
Re: Ausstell-Dreiecksfenster für 32b?
Danke Roman,
ich werde am Wochenende nochmal drangehen...
Harald aus dem Schwarzwald
moin,
habe meine auch von groschenbügel, zuerst mit gebrauchten Dichtungen, die waren zu hart, damit gab es extrem pfeiffende Fahrgeräusche.
Dann neue Dichtungen li und re von ihm besorgt ( und bekommen !) , die dann noch hier und da mit Silikon verfeinert und schon waren die Fahrgeräusche in den Griff gekommen...
Also für empfindliche Ohren ist das nix, aber sonst ist es gut, Klima braucht erst bei heißen Tagen dann an....
Den oberen Befestigungspunkt des Steges habe ich damals etwas anpassen verändern müssen. Ist 10 Jahre her...
habe mal nachgesehen, der obere Befestigungspunkt rückt ca 1 cm nach hinten.
Das werde ich mir mal abspeichern, hab auch grad einen Satz ergattert.... Gibt/gab es eine Einbauanleitung von VW (notfalls auch auf Portugiesisch, Spanisch etc.)?Roman hat geschrieben: ↑Di 25. Aug 2020, 22:49 Wo klemmt es denn?
Das weiß ich nicht.
Ich habe die damals per Try and Error-Prinzip eingebaut.
Ich war ja auch der erste, der die drin hatte.
Ich habe mir die 2003 aus Brasilien mitbringen lassen und dann auch gleich eingebaut.
Hallo KonTrast,KonTrast hat geschrieben: ↑Fr 30. Aug 2024, 22:17Das werde ich mir mal abspeichern, hab auch grad einen Satz ergattert.... Gibt/gab es eine Einbauanleitung von VW (notfalls auch auf Portugiesisch, Spanisch etc.)?Roman hat geschrieben: ↑Di 25. Aug 2020, 22:49 Wo klemmt es denn?
habe mir auch die Ausstellfenster in Brasilien besorgt (Ankunft Anfang Oktober) und werde sie dann auch einbauen.
Vielleicht können wir uns austauschen. Ich schreibe dir mal ne private Nachricht.
Gruß Jochen
