auf der Suche eines außergewöhnlichen Metallicgrün bin ich über Fotos des abgebildeten Passat gestolpert.
Kann mir jemand hierzu sagen wie die Farbe heißt, und ob es sich hierbei um eine "VW Farbe" handelt?
Danke im voraus
Welche Farbe ist das?
Re: Welche Farbe ist das?
Das ist ein Facelift und da gab es als Grün metallic nur die Farben Onyx metallic, Inarisilber, Viperngrün metallic, Kolibrigrün metallic.
Inarisilber scheidet aus, das ist ganz hell. Viperngrün metallic ist auch deutlich heller.
Bleiben Kolibrigrün metallic (L99Y) und Onyx metallic (LD6V).
Beiden Farben sind sich ziemlich ähnlich.
Hallo Roman,
danke für die schnelle Antwort.
Onyx sollte passen, habe einen Audi 100 gefunden, welcher der Farbe sehr gleicht. Verschattung, Beleuchtung, pipapo.
Das kolobri wirkt eher grünblau, wobei onyx mir eher in olive geht .
Ich würde auch behaupten, dass das onyx ist. Mein ehemaliger 100er GL 5S, Typ43, war onyx und das sah dem olivegrün dieses Passats hier frappierend ähnlich. Soweit ich weiß, gab es bei den 43ern das onyx nur bei den Faceliftmodellen, also ab 08/1979. Ich könnte mir vorstellen, das VW auch in diesem Zeitraum die Farbe im Sortiment hatte. Dementsprechend könnte der abgebildete Passat aus dem letzten B1-Baujahr 1980 sein.
Übrigens eine richtig tolle Farbe an einem chicen Auto!
- VW Passat C Variant - 07/84 - gambiarot
- Audi 100 2.0 - 08/92 - panthero metallic
Onyx gab es beim 32er erst ab Modelljahr 1980, also ab 8/79.
Die Farbe gab es auch noch beim 32B im Modelljahr 1981, also bis 7/81.
