hat hier im Forum evtl. einer eine Anleitung vom Golf 2 mit der alten MFA, die mit dem Kopf oben rechts im KI.
Und kann mir aus der evtl mal ein paar Seiten zur Verfügung stellen?
Dankeschön!
Anleitung Golf 2 alte MFA
Re: Anleitung Golf 2 alte MFA
Nein, habe ich nicht.
Aber ich habe die alte MFA in meinem KX verbaut.
Der Knopf oben in der MFA ist der Umschalter zwischen den beiden Speichern.
Durch Ziehen des Knopfes wird der jeweilige Speicher gelöscht.
Der Wischerhebel hat nur die MFA Abruftaste, nicht den Speicherumschalter.
Der Rest der MFA ist absolut identisch zu der neueren MFA.
Danke Roman, das wollte ich wissen.
Hast du ein Bild von dem Schalter den ich brauche?
Teilenummer ist 171 953 519 B:
Diese MFA wurde beim Golf 2 nur im Modelljahr 1984 verbaut.
Im Golf/Jetta 1 und Scirocco 2 gabs die auch schon im MJ 1983.
Dankeschön!
Hi Veit,falls du einen Stromlaufplan für die MFA brauchst,könnte ich dir diesen zusenden.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
