Fotos bei H-Begutachtung
Re: Fotos bei H-Begutachtung
Abgesehen davon, daß mein H-Gutachten von der GTÜ sowieso minimalistisch war, mußte ich es bei den 4 HU danach noch nie vorlegen (die wurden allerdings auch von der GTÜ gemacht und deren Prüfer scheinen Zugriff auf alle von der GTÜ erstellten Dokumente zu haben). Wie bereits geschildert, besteht aber durchaus die Möglichkeit des Entzugs des H-Gutachtens auch durch den "normalen" HU-Prüfer. Der bescheinigte "erhaltenswerte Zustand" sollte auch bei der normalen HU erkennbar sein.
Servus,
Ganz normal, Kfz-Schein reicht.
Gruß schmidtla
Passat-Tommy
Beitrag von Passat-Tommy »
Meine Schrauberwerkstatt hatte bis vor ca. 2 Jahren immer die GTÜ 2mal die Woche da. Man kam einfach ohne Termin und brachte mehr oder weniger viel Zeit mit. Der Prüfer hatte immer sichtlich Freude, wenn er ein älteres Fahrzeug zu begutachten hatte, ohne dass man ihm die Gewissenhaftigkeit absprechen konnte. Er sagte mir mal, ich solle den hässlichen Rückstrahler (Katzenauge) an meiner alten 76'er-Honda entfernen, denn dieser sei bei so alten Krädern nicht vorgeschrieben. 2 Jahre zuvor hatte den aber einer vom TÜV Süd gefordert und mir deshalb die Plakette verweigert.
Mittlerweile prüft der TÜV Süd bei meiner Werkstatt und der Prüfer vermittelt einem jedes Mal den Eindruck, man habe etwas ausgefressen. Eine richtige Spaßbremse ist das.
Thomas
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '91
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
Allgemein ist der Prüfer Nachwuchs und die Deutsche Überregelung ein Problem.
Diskussionen dazu sind genauso wie Öldiskussionen. Leider Sinnlos.
Entweder du findest einen Prüfer der wirklich technischen Verstand hat oder du hast einen A4 Ingenieur.
Ich erlebe es täglich bei meiner Arbeit im Autohaus.
Die Jungs haben alle Angst weil sie ständig mit testfahrzeugen überwacht werden ihren Job zu verlieren.
Macht keinen Spaß mehr.....
Passat-Tommy
So, die H-Begutachtung ist durch und es wurden 8 Fotos gemacht: je eines von vorne/hinten links/rechts, eines in die geöffnete Heckklappe hinein und 3 vom Motor samt FG- und sonstigen Nummern. Wären an dem Fahrzeug irgendwelche, wenn auch eingetragene und damit zulässige Änderungen vorhanden gewesen, wären noch mehr Fotos gemacht worden.
Werden angeblich beim KBA gespeichert - wozu konnte mir der Prüfer allerdings nicht sagen.
Er meinte im Übrigen, dass wohl eine Erhöhung des Mindestalters für H-Kennzeichen auf 40 Jahre auch bei uns kommen würde - in Holland sei das bereits seit 2014 umgesetzt.
Grüsse an alle!
Thomas
KTM Fahrrad, '81
