Zweitürer JN hat geschrieben: ↑Di 27. Jul 2021, 09:58
Das Steuergerät ist nicht empfindlich. Ist nicht mal ein Chip drin
Davon ausgehend dass Sprit und Zündfunke ok sind würde ich wie folgt weiter suchen.
-ist das unterdruck System dicht. Ein Schlauch könnte ab sein. Oder der Die Membrane im bremskraftverstärker..... könnte undicht sein.
Oft werden beim Jn die Dichtungen um die einspritzventile porös und undicht. -stimmt denn die Zündzeit. Der Verteiler könnte lose sein. Oder Zündet er oft quer (zb. Durch einen Riss in Kappe oder Spule)
-hat der Motor noch Kompression.
-wie sieht das Spritzbild der Ventile aus? Nebeln sie noch?
Mit dem Steuergerät ist das auch so eine gewisse Sache. Eigentlich sollte das ganze als solches sogut wie 100% wasserdicht sein. Hatte vor vielen Jahren mal auch irgend was ähnliches und habe dann gesucht und gesucht. Habe auch dieses Steuergerät geöffnet und dann waren dort ettliche klitze kleine Wasserperlen auch auf der Platine. Im Stecker und Kabel zum Steuergerät sah es noch bzw extrem feuchter aus. Habe dann diese schwarze Kabelumhüllung ca 5cm direkt am Kabel vor der Verkleidung vom Stecker abgemacht und seit dem keine Probleme. Ist zwar total unlogisch, weil direkte Feuchtigkeit quasi einfach an den Stecker ran kann, aber scheinbar trocknet es schneller, als daß vom Stecker Nässe weiter ins Steuergerät ziehen kann. Möglicherweise machen solche Kriechströme zwischen bestimmten Kontakten den Ärger.
Ob das bei dir das Problem mit dem Steuergerät ist, weiß ich natürlich nicht.
Ich habe Ihr noch nicht über diesem Problem informiert.
Der Wagen wurde abgeschlept nach einem Werkstatt wo mann Forschung gepflegt hat. Die Zündzeit war komplett falsch. Die ist korrigiert, und der Motor lauft wieder (fast) tadellos.
Wie es könnte das die Zundzeit spontanerweise fassungslos wurden könnte, bleibt eine grosse Frage..
REEMSKT hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 14:07
Mfg, Reemskt
Kann es vielleicht sein, dass ein Nagetier oder Marder die Unterdruckleitung zum Verteiler angenagt hat? Dann ist natürlich der Zündzeitpunkt falsch und er saugt auch Falschluft, sodass der Motor generell schlecht läuft.
Wenn das der Fehler ist, muss natürlich nach Reparatur des Unterdruck-Systems nochmal der Zündzeitpunkt kontrolliert werden.
Ansonsten haben wir auch schon einmal einen Fall von "Sabotage" erlebt, wo offenbar mutwillig der Zündverteiler massiv verstellt wurde. Wir haben damals vermutet dass es war um "im handumdrehen" einen schlechten Zustand des Autos vorzutäuschen, ohne tatsächlich etwas kaputt zu machen. Der Motor springt dann nicht ordentlich an bzw. macht Rückzündungen.
Oder die Membran der Unterdruckdose ist undicht.
Dann braucht man eine neue Unterdruckdose, die es aber für einige Zündverteiler nicht mehr gibt.
Was auch sein könnte:
Der Zündverteiler läuft so schwer, das er sich im Laufe der Zeit in seinem Sitz verdreht.
Die Schmierung des Zündverteilers wird nämlich sehr oft bei der Wartung vergessen!
Verteilerläufer abziehen, dann sieht man da einen Filz auf der Welle. Da muß man bei den normalen Wartungsintervallen 1-2 Tropfen Öl drauf geben.
Oder die Klemmschraube war nicht fest genug angezogen.
Dann kann sich der Zündverteiler in Laufe der Zeit auch selbst verdrehen.
Noch etwas könnte sein:
Das sich der Hebel der Unterdruckdose aus dem Verstellhebel im Zündverteiler ausgehakt hat.
Dann verstellt sich der Zündzeitpunkt auch, das kann sogar so weit gehen, das der Motor aus geht bzw. sich gar nicht mehr starten lässt.
