So... Liefertechnisch sind wir jetzt komplett.
Ich muß ja Computertechnisch grade etwas improvisieren... . Es sind fast alle Vorbesteller angeschrieben.
Ich hoffe, daß auch auf meiner Seite, also hinsichtlich Versand an die Besteller, im Endeffekt Alles bis Ende nächster Woche abgearbeitet ist.
So plus/minus zumindest.
Der breite Streifen vorne, wo die Schraube drin steckt kommt "drunter" dachte ich. Also unter's Blech.
Der schräge Teil liegt oben auf...
Grüße steini
Grüße steini
Ich habe nochmal alte Pressefotos rausgekramt...
Beide Abschnitte kommen unter den Schlossträger...
Vor-Facelift zur Premiere 1980 beim 1,9 Liter WN (Pappe oben schlecht angepasst ab Werk).
Vor-Facelift syncro 1984 beim 2,0 Liter JS (Pappe oben besser angepasst)... die Lasche an der Seite des Kühlers gehört übrigens eingesteckt.
Martin, ich muss dir leider wiedersprechen! Am zweiten Bild von 1984 sieht man eindeutig, dass der äußere Teil oben ist an der Ecke! Also so wie es Steini beschrieben hat! Die von mir gelieferten Teile haben genau diese Form (und nicht die frühere von 1980, da ist es tatsächlich anders).
So habe ich es bei den Probemontagen auch gemacht, das funktioniert am Besten. Musst du halt auch endlich mal selbst Hand anlegen und nicht nur Fotos gucken
Ich habe eben in einem Gespräch schon angemerkt, daß das Ganze hier bei mir eh wieder länger dauert, als veranschlagt...
Re: Nachfertigung 5-Zylinder-Kühlerpappen / FINALE
Ich wollte an dieser Stelle nur mal anmerken, daß dieser Teil der Aktion nun abgeschlossen ist und alle Besteller +/- x ihre Kühlerpappen haben.
Nach wie vor ist hier keiner traurig über Fotos von Exemplaren im eingebauten Zustand.
Hallo.
Ich habe heute die neuen Pappen montiert.
Hier das Ergebnis: V.G.
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von matthias-handt am Fr 13. Aug 2021, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, und so sah es vorher aus.
Matthias
V.G.Matthias
Hallo, hab es endlich geschafft die Kühlerpappen zu installieren. Habe ein wenig nacharbeiten müssen, schauen aber ganz gut aus.
Hut ab, da ich weiß wieviel Arbeit in der Fertigung steckte.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
