Vorstellung 74er Passat L
Re: Vorstellung 74er Passat L
Ein guter Vergleich ist der aktuelle VW Up!
In der Basisausstattung mit kleinstem Motor wiegt der nach Werksangabe 924 kg und hat auch nur 65 PS.
0 auf 100 ist der mit 15,6 Sekunden angegeben, der 32er mit 60 PS mit 15,5 Sekunden.
Einzug der Luftwiderstand macht sich doch deutlich bemerkbar.
VMax beim Up! = 163 km/h, beim 32er 148 lm/h.
Der 32er Facelift mit 60 PS schafft 153 km/h.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Jeder Rennfahrer wird sich eher 10 kg weniger Gewicht wünschen, als 10 PS mehr Leistung. Weniger Gewicht macht dich beim Beschleunigen, beim Bremsen und in der Kurve schneller. Mehrleistung nur auf der Geraden. Mal abgesehen davon das man auch erst mal mit immer mehr Leistung umgehen muss. Was vielleicht bei 55 oder 60 PS nicht unbedingt eine Rolle spielt. ;)
MfG Harry
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Roman hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 10:57 Ein guter Vergleich ist der aktuelle VW Up!
Beim 32er wird der Wert als "Dauerspitze" angegeben. Also die Vmax, die Dauerhaft gefahren werden kann ohne dass der Motor Schaden nimmt. Tatsächlich sind beim ZA mit 55PS meist um die 165km/h - 170km/h als temporäre Spitze drin. Der Tacho schafft auch die 190km/h (und mehr), wenn der Wagen gut läuft. Da muss man aber locker zwanzig, (manchmal dreißig) km/h als Toleranz abziehen.
Und mangels Drehzahlbegrenzer geht es auch in Drehzahlregionen um 7000U/min. (Dafür ist das Gebrumme dann weg)
Macht man natürlich nicht. Aber die Maschine ist echt standfest :-)
Der Up hat sicherlich einen fünften Gang, der dem 32er einfach fehlt.
Wird die Höchstgeschwindigkeit beim Up im vierten oder im fünften Gang erreicht?
Bei allen halbwegs modernen VWs wird die Höchstgeschwindigkeit im höchten Gang erreicht, also beim Up! im 5. Gang.
JB84
Beitrag von JB84 »
Zum entspannten Cruisen werden die 60 PS sicher reichen. Fehlende Leistung wird sowieso durch Wahnsinn ersetzt. Weiß denn jemand wo genau die Unterschiede bei den deutschen 55 PS 1,3er und den Export 60 PS 1,3er sind?
Falls am Auto etwas geändert wird, dann nur so das man es ohne Probleme wieder umbauen kann.
Doppelvergaser und ne andere Nockenwelle haben schon ihren Reiz :D
74er Passat L 2 Türen moos metallic
2001er Golf 4 1.6 Highline
1996er Käfer 1600i
Die zusätzlichen 5 PS holt der Motor sich ausschließlich über eine andere Nockenwelle. Alles andere ist vollkommen identisch.
Es ist übrigens einfach die Nockenwelle von den 1,5 l Motoren (ZB, ZC und YJ).
