Hallo Harry, super interessanter Thread und schöne Arbeit! Da freu ich mich wenn der DS in ein gutes Zuhause kommt!
Gruß Jonas
Unfall 3Türer in 31028 Gronau
Re: Unfall 3Türer in 31028 Gronau
Ich werde den Lackierer bitten eine Extraladung Klarlack aufzutragen, so das der Motor sich auch wohlfühlt. Aber erst bekommt auch er ein sauberes Mäntelchen an.
MfG Harry
MfG Harry
Hallo Harry,
meine Hochachtung vor der Arbeit! Das sieht alles sehr toll und auch aufwändig aus!
Einen Hinweis habe ich zu Deinen Achsteilen, vielleicht ist er auch überflüssig und Du weißt es eh: Die Querlenker und die Federbeine auf Deinem Bild passen nicht zusammen. Wenn ich das richtig sehe, sind es Querlenker für den Stabi, der ohne Koppelstange befestigt wird. In diese Querlenker passen nur die ungekröpften Traggelenke. Die Syncrofederbeine brauchen aber gekröpfte Traggelenke. Man sieht auf dem Bild deutlich, dass die Aufnahme des Traggelenkzapfens nicht mittig ist.
Siehe auch: viewtopic.php?t=21372
LG und schönes neues Jahr, Fritz.
Škoda Octavia RS, 2,0 CUNA, Combi, 2016
Nur bei Servolenkung!
Es gibt 4 syncro-Federbeine:
1. ohne Servo, ohne ABS
2. ohne Servo, mit ABS
3. mit Servo, ohne ABS
4. mit Servo, mit ABS
1 und 3 sind identisch mit denen vom Fronttriebler.
2 und 4 unterscheiden sich nur von 1 und 3 durch die zusätzlichen Aufnahmen für den ABS-Fühler.
1 und 2 wurden nur beim 4-Zylinder syncro verbaut, da beim 5-Zylinder syncro die Servo Serie war.
Da ich ja eine Servolenkung einbauen will, müssten es ja eigentlich die versetzten Traggelenke und Federbeine sein. Ich habe auch überprüft ob sie an den Querlenker passen. Natürlich nicht in Verbindung mit dem Stabi!
Also werde ich im Fundus nach einem Satz normalen Federbeinen suchen. Ich glaube irgendwo stand, das die ersten 32b auch keine Federbeine mit versetzten Aufnahmen hatten. Habe zwar noch andere, neue Querlenker hier liegen, allerdings kein syncro Stabi mehr. Es wird wohl später auf einen Versuch hinauslaufen wie es sich fährt.
MfG Harry
MfG Harry
es gibt meines Wissens zumindest drei verschiedene Stabis:
Stabi ohne Servo bzw. Servo bis 84: 21mm (811 411 309 A)
Stabi für Servo Fronti und Syncro 4-Zylinder: 22mm (855 411 309 A)
Syncro 5-Zylinder: 26mm (857 411 309 D)
Wenn Du die gekröpften Traggelenke und die passenden Querlenker nehmen möchtest, dann solltest Du schauen, dass Du den 22mm Stabi bekommst. Ich meine, dass der 26mm indent mit dem Urquattro ist und dass der wieder eine andere Koppelstange braucht, die nicht mehr so leicht zu bekommen ist.
Ich würde nicht die Federbeine mit außermittiger Aufnahme mit den geraden Traggelenken kombinieren. Das Rad steht dann nicht mehr mittig und es haut Dir die Fahrwerksgeometrie zusammen.
Hallo, es ist so.
Und ich habe vor Jahren an meinen 32B die Servolenkung nachgerüstet. Dazu ließ ich die Federbeine einschließlich des Stabi original.
Ich habe den 21mm Stabi , der ohne Koppelstange verschraubt wird. Ich werde den mit geraden Traggelenken und Federbeinen mit mittiger Aufnahme kombinieren. Das Rad soll schon in der Mitte vom Radhaus stehen und nicht wie bei einer Schubkarre. Laut Fahrgestell Nr hat es bei meinem Passat noch keinen Stabi mit Koppelstange gegeben. Die gab es nach meiner Recherche erst ab Ende 83.
MfG Harry
Natürlich hat mir das Ganze keine Ruhe gelassen. Also habe ich mir heute mein Teilespender geschnappt und mal probiert. Der ist ganz ohne Stabi, Bj 84, mit einfachen Querlenkern und ohne Servo. Also Stabigummi mit Halter montiert, ob da momentan ein Stabi drin ist oder nicht sollte egal sein, und Traggelenk für Servolenkung angeschraubt. Wenn man es ganz nach innen schiebt ist noch ein hauchdünner Spalt zwischen dem Traggelenk und dem Halter vom Stabi. Da das Gelenk nach dem Sturz einstellen wahrscheinlich weiter nach aussen geschoben werden muss, sollte Platz genug sein. Ob das sich vernünftig fährt ist natürlich eine andere Geschichte und muss ausprobiert werden. Aber da bin ich mal zuversichtlich.
MfG Harry
Hier warten schon etliche Neuteile zum verbauen. Andere Teile sind noch in alle Himmelsrichtungen verstreut. Die Lenkung macht Spanien Wellness Urlaub und kommt hoffentlich gut erholt zurück. Ihre Pumpe hat sie auch mit. Die Teile, die zum pulvern vorgesehen waren wurden noch um einige erweitert. Der Kollege macht sie zwischendurch mit, daher dauert es immer etwas bis wieder die richtige Farbe an der Reihe ist.
Zwischenzeitlich habe ich angefangen an meinem Schlachter die Bremse anzupassen die später in dem Grünen Dienst tuen soll. Hinten soll eine Scheibenbremse vom Golf 2 16V einziehen. Dafür muss noch ein Halter für den Bremskraftregler her. Das soll diese Woche passieren. Ausserdem möchte ich alle Bremsleitungen erneuern und anpassen damit ich später alles einbaufertig bereit liegen habe. Vorne wird eine syncro Bremse eingebaut. Hierzu sollen die Sättel überholt werden. Strammes Programm diese Woche.
Heute habe ich mich dann einer "Kleinigkeit" gewidmet die auch ruckzuck einige Stunden Arbeit verschlingt ohne das man hinterher was davon sieht. Das Abschirmblech für die Kraftstoffleitungen an der Stirnwand war durch Rost nur noch in papierstärke vorhanden. Irgendwelche Rettungsversuche konnte ich mir sparen. Also im Internet gesucht, natürlich nix gefunden und selber zur Tat geschritten. Zuerst eine Schablone gebastelt und dann aus 3 Teilen eine Abdeckung zusammen geschweisst. Mal schauen ob ich die dem Pulverer noch unterschieben kann.
Und dann liegt da immer noch der Motorkabelbaum, der schön werden soll. Mal schauen womit ich mich vorher noch beschäftigen kann. Ich glaube das wird eine Freundschaft mit etwas schwierigem Start.
Mfg Harry
So habe ich mich die letzten Wochen dem Aufbereiten der Teile gewidmet die mir über den Weg gelaufen sind, z.B. Tank reinigen innen und aussen, Klammern für Kraftstoffleitungen säubern (die sind aus Edelstahl, wo findet man sowas heute noch?), abgerissener Stehbolzen am Abgaskrümmer ausbohren, Bremssättel überholen und lackieren, Türschlösser reinigen, Bleche der Regenrinne entrosten und lackieren, austellbare Dreieckfenster zerlegen, reinigen und lackieren, Bremskraftverstärker entrosten und lackieren usw, usw, usw. Das ist nur ein kleiner Auszug von den ganzen Sachen die ich mittlerweile in der Hand hatte. Letztendlich habe ich dann auch mit dem Kabelbaum im Motorraum Freundschaft geschlossen, ihn gereinigt, Stecker gesäubert und ggfs erneuert und defekte Teile der Ummantelungen ersetzt. Bin mal gespannt welche Frechheiten der mir später nach dem Einbau noch macht.
Zwischendurch hatten ein Kumpel und ich uns auf den Weg gemacht den 2.Motor bei Jonas abzuholen. Leider war er nicht vor Ort, so das wir den Motor bei seinem Bekannten in dessen Werkstatt aufgeladen haben. Da wir noch etwas zu fahren hatten wurde der Motor schnell eingepackt und es ging wieder nach Hause. Dort wieder eine Überraschung: Aus dem DS war ein DT geworden
Dann war da noch mein Schlachter. Der wurde als Versuchskarnickel genommen um die Bremsanlage probeweise zusammen zubauen. Das bietet sich an da ich später nicht mehr als nötig mit Bremsflüssigkeit herum hantieren will. Das gibt immer nur Sauerei. So habe ich nun einen Passat der rotzefaul ist aber über eine komplett neue Bremsanlage mit Leitungen, Halter, Bremskraftregler, Scheibenbremse vorne und hinten und Schläuche verfügt. Mein TÜV Prüfer, der hin und wieder vorbeischaut und sich über den Fortgang des Aufbau informiert, staunte nicht schlecht über Rostlöcher wo er die Faust reinstecken kann und eine general überholte Bremsanlage. Dem wurde schon Angst und Bange was ich da wieder vorhatte.
Jetzt hoffe ich das sich der Pulverer bald meldet, damit der Passat endlich wieder Füsse unter den Boden bekommt. Alles wird gut!
MfG Harry
