Wieder ein Neuer ;-)
Re: Wieder ein Neuer ;-)
Beitrag von Tilman »
Das Stufenheck finde ich als Taxi / Mietwagen erstmals mit Preisstand vom 24.03.1986, also noch innerhalb Mj. 1986 - interessanterweise ausschließlich das Stufenheck, nicht das Fließheck. Vielleicht kam das dann wirklich erst später dazu... - den Variant finde ich als Taxi / Mietwagen erstmal zum Mj. 1983 (Preisstand Oktober 1982).
- Wir sind jetzt wirklich ganz schön weit vom Ursprungsthema weggekommen...
Ich habe da eine Lücke.
Prospekt/Preisliste 8/85 und dann erst wieder Stand 1/87.
In 1/87 sind Stufe und Schrägheck drin, in 8/85 nur der Variant.
Der erste Taxi-Prospekt in meinem Archiv ist von 10/82, die erste Preisliste ist von 1.9.82, sieht aus, wie mit Schreibmaschine geschrieben.
MIt Schreibmaschine geschrieben könnte eine Seite aus dem damaligen VKP sein. Das Thema Taxi / Mietwagen kommt auf die Agenda, wenn ich mal wieder mit den Kollegen von damals (Produktmarketing 32b) spreche... - ich habe sonst nichts Taxi-spezifisches. Irgendwo haben wir noch einen hinteren inneren Taxi-Türgriff mit Ascher liegen, das war's dann aber auch - na, und der "Chinese", das ist ja ursprünglich auch ein Taxi.
Ich habe in meinem 32B neben dem Innenlichtschalter auch noch die Bordbuchablage vom Taxi.
Die wird unter dem Beifahrersitz befestigt, habe ich seinerzeit noch neu als Ersatzteil bei VW bekommen.
Der Taxi hat die, weil ja in der normalen Bordbuchablage das Funkgerät verbaut ist.
Oh, dieses spezielle Taxi-Item kenne ich gar nicht. Bei mir sitzt vorne am Beifahrersitz eher der gute alte VAG-Multihalter für den 2kg-Feuerlöscher, wahlweise auch für den Verbandkasten zu verwenden.
Eigentlich müsstest Du doch von Deinem "GLS" mal eine Fotodokumentation der vielen kleinen Details für die Homepage erstellen...
Fotodukumentation, ja müsste ich mal machen.
Ein paar Bilder gibts hier im Forum ja schon, muß ich nur mal zusammenfassen und ergänzen.
Applause
Beitrag von Applause »
Huhu,
mich stört das eigtl nicht das ihr meinen Fred gekapert habt :bye:
Vllt kann mir ja noch jemand verraten ob die Radioblenden vom Facelift tatsächlich alle braun sind.
Mir ist in den Anzeigen bislang keine schwarze Blende über den Weg gelaufen
Piet
Hallo Piet,
manchmal haben wir hier einfach einen recht hohen Nerd-Faktor. Danke für Dein Verständnis...
"Radioblenden vom Facelift" - was meinst Du damit? Meinst Du die Blende des Radiogerätes (da gibt es keine "Facelift-Blenden", weil alle Radiogeräte ab Facelift immer mit Designblende kamen, und die war schwarz), oder meinst Du den Kunststoffrahmen rechts im Armaturenbrett-Ausschnitt, in dem neben dem Radio auch die Heizungssteuerung, die Schalter und die Frischluftausströmer angeordnet sind?
Letzteren gab es ab Facelift in zwei Farben: Mit dunkelbrauner Frontoptik (alle außer GL und Carat - "satinschwarz basalt") und mit silbernem Dekor (GL, Carat - "satinschwarz diamantgrau"). Ein einfarbig schwarzes Teil gibt es ab Facelift nicht mehr, auch keine Chromleiste mehr wie ausstattungsabhängig vor dem Facelift.
Nein, die gibt's auch noch in Silbergrau. Die sind aber GL und Carat vorbehalten.
Schwarz gab es tatsächlich nicht.
Applause
@Tilman
Ich meinte natürlich den Radiorahmen.
Dann werde ich mich erstmal mit dem dunklen Braun anfreunden. Das silberne Design passt
glaube ich noch weniger.
Mein org. Radiorahmen hat es eigtl. hinter sich. Das das Radio sich da noch
drin halten konnte ist schon fast ein Wunder.
Falls jemand den Fred wiederfindet um den Radiorahmen vom Facelift ins Vorfacelift
einzubauen, immer her damit :D
Hab da zwar schon die eine oder andere Idee um das Ovale ins Eckige zu bekommen das es
auch dicht ist, aber evtl. geht das ja noch einfacher ;)
Piet
