Felgen 6J 15 H2 ET33
32b 9ops
Beitrag von 32b 9ops »
hatte mir Felgen mit diesen Werten 6J 15 H2 ET33 besorgt, sollen vom Golf 2 sein, hat jemand Erfahrung, ob ich diese auch auf meinem 32b eingetragen bekomme, KBA soll die 40781 sein.
Wenn mir jemand helfen könnte,
Danke
Re: Felgen 6J 15 H2 ET33
Haben die Felgen auch eine VW-Nummer?
Wenn ja, dann teile die mal mit.
Dann kann ich in den Umrüstkatalog schauen.
32b 9ops
die sind derzeit auf reisen, sollen Wohl auf dem GT Modell des Golf 2 zufinden gewesen sein, falls dieses hilft.
Danke und Gruß
32b 9ops
diese Daten konnte ich noch auftreiben, leider war da keine Angabe zur ET
BBS
6 Jx15 H2
375E135
165601025
Danke und Gruß
32b 9ops hat geschrieben:
375E135
165601025
Danke und Gruß
Das heißt wohl nicht 375E135, sondern 375ET35.
Das andere ist die VW-Nummer
32b 9ops hat geschrieben:Hallo,
BBS
6 Jx15 H2
375E135
165601025
Danke und Gruß
Die Felgen haben eine Freigabe von VW für den 32B.
Eingetragen werden müssen die nicht.
Es muß allerdings die Reifengröße eingetragen werden.
VW gibt da nur 205/50R15 frei.
Wenn ich das hier richtig sehe, dann ist also die Überschrift falsch?!?
Nach den mir vorliegenden Unterlagen sind die definitiv ET35. Das müßten die BBS-Einteiler sein, wie sie auf Golf 2 GT Special und (dunkelblau) auf Jetta 2 Style draufwaren. Richtig?
Die BBS mit ET33 sind nämlich 6,5er Breite egal ob einteilig oder mehrteilig und haben VW-Teilenummern, die mit 191 beginnen.
Gruß aus Köln. Martin
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
@ Roman
Gibt es diese List öffentlich? Oder wärst du bereit sie zu scannen? Oder viel zu lang....
Weil wenn Felgen nicht mehr eingetragen werden müssen ist das ja schonmal was wert.
P.S. Haben die 35i Stahlfelgen eigentlich eine 32b Freigabe? Also die Standard 185/60 R14 Et38
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Pizza
Beitrag von Pizza »
Roman hat geschrieben:.........
Moin´sen aus Bad Wildugen.
Ja, VW hat diese Größe auf dem 32b freigegeben. Deshalb heißt es aber noch lange nicht, das Sie nicht eingetragen werden müssen.
Warum sollte man sonst die Reifengröße eintragen müssen und die Felgengröße nicht?
VW hat lediglich eine Freigabe erteilt. Geprüft werden muß es trotzdem. Denn sonst dürfte man ja auch die 1´ser GTI-Felge aufn 32b fahren. Hat auch die Abmaße 5 1/2x13ET38. Darf man aufgrund der nicht ausreichenden Tragfähigkeit der GTI-Felge aber nicht.
Zurück zur 6x15ET35. Wenn die Traglast der Felge fürn 32b paßt (Bescheinigung gibts beim VAG-Händler des Vertrauens), bekommst Du es mit der von Roman genannten Reifengröße problemlos eingetragen.
Gruß, Pizza
Ja, die 35i Stahlfelgen haben eine VW-Freigabe.
Hier mal die Liste aller Original VW-Felgen mit VW-Freigabe (Stand 1991):
Größe 5,5x13 ET 38:
321 601 025 J und M (Serienfelge vom 32B)
191 601 025 J (Alufelge)
321 601 025 G (Alufelge vom 32B Vorfacelift)
191 601 025 H (Alufelge Hockenheim, Serie beim 32B Stufenheck Carat)
Größe 6x 14 ET 38:
357 601 025 A und B (Serienfelge vom 35i)
321 601 025 H (Serienfelge beim 32B GT)
171 601 025 H (Alufelge Avus, Serie beim 32B GT syncro)
171 601 025 A und AA (Pirelli-Felge)
191 601 025 B (Alufelge Montreal)
191 601 025 F (Alufelge Le Castellet)
321 601 025 N (Alufelge Silverstone)
357 601 025 C (Alufelge Zandvoort)
Größe 6x 15 ET 35:
165 601 025 (Alufelge BBS einteilig)
535 601 025 B (Alufelge Westwood, Serie beim Corrado)
191 601 025 Q
357 601 025 G
