Bremskraftregler- Beschaffung- Alternative?
-AL-
Re: Bremskraftregler- Beschaffung- Alternative?
Beitrag von -AL- »
Einen druckabhängigen BKR gabs beim 32B in der Serie, nämlich beim syncro bis einschließlich Modelljahr 1985.
Und den findet man noch: https://www.ebay.de/itm/383607270084
Der sitzt beim syncro im Motorraum unterhalb des Hauptbremszylinders.
Da der syncro hinten keine getrennten Bremskreise hat, hat er natürlich nur einen BKR.
Beim Fronttribeler bräuchte man 2 davon.
Das wird aber kein billiges Vergnügen!
PADO
Beitrag von PADO »
Man muß ja nicht den teuren vom syncro nehmen, sondern nimmt einfach einen gebrauchten vom B3/B4 quattro 😉 In meinem 16V Coupe hab ich die vom Scirocco 16V drin. Vorne noch die 280er und alles in Stahlflex. Bremst sehr gut.
Gilt aber nur für Scheibe rundum.
Die druckabhängigen wie von AL genannt, kann man natürlich für den Trommelkram auch nehmen.
http://autopartes-spgonline.com/ hat welche im bestand. Von denen kam sogar ne antwort sie wollten prüfen ob auslandsversand möglich ist ... das wars dann auch.
Die lateinamerika modelle mit diesem bkr sind auch schon lange eingestellt ein oder zwei wurden auch in USA verkauft.
Es gab auch ne Santana lizenzfertigung als Ford Versailles der hatte vermutl auch diesen bkr. Ist aber auch schon lange geschichte.
Bulligünnsen
Beitrag von Bulligünnsen »
@PADO: Passt der B3/B4 BKR ohne Änderungen? Und funktioniert er auch wie der originale? Hast du die TN davon?
Danke und Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
PADO
Beitrag von PADO »
Kommt drauf an, wo Du ihn verbauen willst und was Du für einen HBZ hast.
Für welches Modell fragst Du?
Bulligünnsen
Ich frage für meinen 87er syncro. Wäre ja praktisch ihn mit den originalen Leitungen an die alte Ankerplatte schrauben zu können...
PADO
Beitrag von PADO »
Für syncro paßt der vom B3/B4 aufgrund der HBZ vorne/hinten Verteilung perfekt. Ansteuerung wie im Audi bzw. Passat 32B syncro Vorface.
