Hallo Zusammen
Ich habe mal bei meinem Ersatzteilen geschaut und meine das es sich um einen Kv Motor Zündverteile handelt hier die Teile Nummer 035 905 205AP
Grüße Christian
Ist Das ein KV Zündverteiler ?
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Ist Das ein KV Zündverteiler ?
Nein, ist nicht für den KV, sondern für den JS mit Automatikgetriebe.
Danke Roman
Hast du eventuell eine Teilenummer damit ich den Zündverteiler bei mir zuhause heraussuchen kann
Grüße Christian
Grüße Christian
Der G wurde nur im MJ 1985 und 1986 verbaut.
Im Modelljahr 1987 und 1988 wurde der 034 905 205 L verbaut.
Afaik ist der einzige Unterschied zwischen G und L die Form des Steckanschlusses am Hallgeber.
Hallo Danke euch Beiden für die Schnelle Info
Hallo nochmal
Ich habe mal Zeit gefunden und nach dem Besagtem Zündverteiler gesucht leider ist er verschwunden und nicht mehr zu finden
So meine Frage: im Audi Typ 44 Forum schreiben die gewissen Personen das ein KV Zündverteiler eine Verbesserung am JS Motor bringen soll ,hat das einer schon mal versucht ?
Grüße Christian
Grüße Christian
Hallo Zusammen
Habe einen Kv Zündverteiler bekommen und habe ihn auf meinen Js montiert leider kam Kein Mux vom Motor ,Darauf habe ich wieder alles zurück gebaut auf Die Originale Technik seit dem springt mir der Motor nicht mehr an .
Es ist keine Sicherung geflogen , Sprit ist da, und Zündfunken habe ich auch ,kann es sein das ich mir dieses Teil im Wasserkasten geschossen habe da es ja mit der Zündung zusammenhängt
Grüße Christian
Grüße Christian
Das könnte sein.
Das TSZ-Steuergerät geht schon mal kaputt.
Das gibts noch promblemlos und ist bei allen Benzinmotoren im 32B identisch.
Im Prinzip ist es identisch, es gibt aber Ausführungen zum Aufschrauben auf einen Kühlkörper und welche, bei denen noch eine Metallplatte drunter ist. Leider ist aus den Katalogen der jetzigen Lieferanten nicht immer ersichtlich, welche Ausführung geliefert wird, ich mußte mir seinerzeit eine Adapterplatte basteln.
Es schadet allerdings nie, Elektronikkrempel nach einigen -zig Jahren vorsorglich zu erneuern, hab ich so mit dem Steuergerät und auch mit dem Magnetschalter im Verteiler so gemacht.
