Rohr vom Ölpeilstab gebrochen
nordost
Beitrag von nordost »
Nabend zusammen,
nicht das Metallrohr selber sondern das rote Plastikende, wo der Peilstab drin sitzt. Jetzt hab ich im Internetz gesehen, dass es diesen Plastikaufsatz im Zubehör gibt. Hat das schonmal jemand von Euch gemacht; taugt das was?
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Re: Rohr vom Ölpeilstab gebrochen
tatsächlich verwunderlich, dass du noch das originale rote hast, die neuen sind alle Orange.
Teilenummer ist 050103663 ist im Internet und evtl. auch noch bei VW problemlos verfügbar.
nordost
hab so ein Zubehörteil und es sieht auf den ersten Blick gar nicht so falsch aus.
Die Reststücke kann man wohl "einfach" abziehen. Falls das innere Stück zu stramm drinsteckt - ist das Metallrohr nochmal fixiert? Von oben konnte ich nichts sehen. Dichtet da evtl auch ein O-Ring?
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Der untere Rand des Plastikröhrchen wird auf dem Bund von dem Metallrohr fixiert. Einfach fest draufdrücken bis es einrastet. Bei der Demontage einfach den Rest von dem Plastik wegbrechen und den Teil aus dem Rohr mit einem gebogenen Draht, Haken oder so entfernen. Die Reste sollten wenn möglich nicht ins Rohr fallen, die landen direkt in der Ölwanne.
MfG Harry
nordost
Harryj19 hat geschrieben: So 25. Jun 2023, 20:52 ..den Teil aus dem Rohr mit einem gebogenen Draht, Haken oder so entfernen..
Vielen Dank für den Tip, hat leider nicht funktioniert. Der innere Plastikring will einfach nicht raus. Fast wäre mir der Haken reingefallen, da hab ich aufgegeben.
Plan B - Peilstabrohr raus. Woran ist das noch befestigt? Sind das Dichtringe im Spiel, die beim Ausbau hin sein könnten?
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
nordost hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 10:18 Sind das Dichtringe im Spiel, die beim Ausbau hin sein könnten?
Ja, zwischen Rohr und Block ist ein Gummiring.
Hannes
Beitrag von Hannes »
ich hab das erstbeste von ebay genommen und das passt wunderbar
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
