passt dieser Sportauspuff auch beim Zwimo (1,3l)?
Hab da gerade einen Interessenten und weiß es leider nicht.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... p_android
Ansa Sportauspuff 32er
Re: Ansa Sportauspuff 32er
Der ZwiMo 1,3er hat eigentlich keinen Endtopf. Da ist nur ein Rohr hinter dem Hauptschalldämpfer.
Vom Prinzip her könnte man den vermutlich verbauen.
Eine ABE gibt es dafür aber mit Sicherheit nicht.
Stimmt für den Polo-Motor.
Aber das Facelift gabs auch mit dem Tassenstößel 1,3L.
Der Wechsel fand erst im Februar 1978 statt.
Frühe Facelift 1,3er, also von September 1977 bis Januar 1978, haben noch den Tassenstößelmotor drin.
Das hat doch mit dem Wechsel zum Polo-Motor gar nichts zu tun.
Die Auspuffanlage wurde schon zur Mitte des Mj. 77 für alle Motoren geändert: ab Mitte März 77 fiel der flache Endtopf, auch "Brötchen" genannt, weg und wurde durch ein Endrohr ersetzt. Deshalb schrieb Dirk, dass es kein ZwiMo-Passat mit Endtopf gibt.
Da der Ansa-Topf dem Brötchen sehr ähnlich ist und zudem bereits im April 77 hergestellt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass er nur für die alte Anlage mit Endtopf gedacht ist. Genau weiß ich es aber auch nicht.
Im D&W-Katalog von 1979 ist für den Passat 1.3L nur ein Ansa-Auspuff angegeben.
Gruß Philip
Gruß Philip
