Gutentag,
Wie oben, ich habe ich eine Frage uber die Kombination 2N Getriebe + 1.6 Saugdiesel 54 PS.
Ich habe von Kurzem diese Kombi im meinem Variant 1982 eingebaut. Bevor war es ein 4-schalter. Ich merke, das die Ubersetsung im 5gang doch ziemlich langer ist wie beim 3M. Das ist ja logisch, denn es waren die Gedanken, das Drehzahl beim langstrecken bei 100/120 kmh noch was sinken zu lassen.
Aber ich merke, das der Motor bei 100/120 kmh vielleicht doch etwas schwer daran ziehen muss, vor allem, mit dem Wind frontal auf der Wagen. Bei meinem 1.8JN mit 2N getriebe weist der DZM beim 120 auf der Uhr 3000 um/minut an. Ich wurde sagen, der 1.6D muss das doch ziehen koennen?
Sind hier Leute die sagen konnen, ob der Motor das ziehen kann, und falls nicht, warum nicht, und ob das es vielleicht besser ist der 3M getriebe zuruck zu verbauen? Wenn ich nach Technikwissen sehe, dan sehe ich das der maximale Drehmoment Nm bei U/min 102/2000 liegt. Also, ich wurde sagen, desto niedricher das drehzahl (in der Nahe von 2000) desto besser. Aber vielleicht geht dah in die gedanken etwas schief.
Ich wurde es gern von euch lesen!
Herzlichen grusse,
Marlin.
PS, entschuldigung fur das vielleicht etwas Krummes Sprache! Ich habe meine Frage zo mal schnell aufgetypt.
1.6 Saugdiesel CR mit 2N Getriebe?
Re: 1.6 Saugdiesel CR mit 2N Getriebe?
Hallo Marlin,
das Drehmoment beim Motor wird ja über die Übersetzung multipliziert, das heißt das Drehmoment das bei den Rädern ankommt ist in jedem Gang anders.
Typischerweise haben Motoren über einen relativ breiten Bereich ein großes Drehmoment. Sagen wir ein Beispiel: 100 Nm bei 2000 U/min ist maximal, aber der Motor hat in dem Beispiel im Bereich von 1500-3000 U/min über 90 Nm Drehmoment.
Das heißt in diesem Rechenbeispiel: von 2000 auf 3000 Umdrehungen = 50% mehr Drehzahl, aber nur 10% weniger Drehmoment. Wenn man jetzt also bei der gewünschten Geschwindigkeit einen Gang wählt, wo man 3000 Umdrehungen hat, dann hat man um 35% mehr Drehmoment tatsächlich an den Räder als wenn man einen Gang eingelegt hat, wo man nur 2000 Umdrehungen am Motor hat. (3000 U/min x 90 Nm) / (2000 U/min x 100 Nm) = 1,35 = 35% mehr.
Man kann das Ganze auch sehr schön grafisch darstellen, nennt sich "Zugkraftdiagramm".
Hoffe das hilft dir weiter,
Servus,
Ich sag es einfacher:
Du wirst mit dem 2N mehr schalten. Am kleinsten Berg nach oben wirst du gleich die ersten Meter in den Vierten schalten, geht es länger Bergauf, schaltest du in den Dritten, weil der kleine Diesel dass nicht packt.
Du wohnst zwar in einem Flachland, doch du wirst mit dem 2N an dem kleinen Diesel keine Freude haben.
Meine Devise lautet trotzdem:
LEARNING BY DOING
Der Umbau ist ja relativ schnell gemacht und auch schnell zurückgebaut.
Grüße schmidtla
LEARNING BY DOING
Grüße schmidtla
Serie beim Diesel war das QJ (Bis 1/82) oder das 3M
Das 2N wurde nur beim DS, RM und JN verbaut.
Das 2N ist mit Ausnahme des 1. Ganges in allen Gängen länger übersetzt als das 3M.
Das QJ ist mit Ausnahme des 5. Ganges gleich übersetzt wie das 3M.
Der 5. Gang beim QJ ist gleich übersetzt wie beim 2N.
Ich würde das 2N raus machen und das 3M statt dessen rein machen.
Evtl. noch mit der 200 mm Kupplung (Serie ist 190 mm, die 200 wurde beim Taxi verbaut), wenn man auch öfter Anhänger zieht.
![Bild](https://www.passat-kartei.de/homepage/bilder/buy.jpg)
Danke fuer die Reactionen. Ich werde denk ich ehermahl meinem 3M zurueckbauen.
Und ich werde nochmal einhaldlich reagieren uber die technische Reactionen die gegeben sind.
... oder du läßt das Getriebe drin und baust einen Turbo ein... ![Unschuld :u:](./images/smilies/unschuld.gif)
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
-Turbogeraffel CY
Stimmt. Aber warum haben die beim Designagentur dann entscheiden QJ (mit dem lange 5) hinter den CR zu verbauen? Koncludierden sie das der kleine Diesel das doch nicht so toll fand? (Wegen nur bis januar 1982 verbaut)Roman hat geschrieben: ↑Sa 22. Jul 2023, 17:06 Serie beim Diesel war das QJ (Bis 1/82) oder das 3M
Ja 200 mm Kupplung ist schon drin.
Grüße, Marijn.
Wenn du magst, können wir tauschen Marijn, ich habe noch ein gutes 3M hier. Ich schätze das QJ war das 4+E Getriebe, lange gerade ABStrecken etwas untertourig cruisen zum Spritsparen....
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Ob ein Niederländer dieses Kunstwort versteht?
![Think :-k](./images/smilies/think.gif)
![Bild](https://up.picr.de/42955109lc.gif)
Die Niederländer haben doch praktisch die perfekten Bedingungen für dieses Getriebe: mit 100 auf der AutoBahn auf allen Spuren und ohne Steigungen. ![lips :L](./images/smilies/lips.gif)
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
