schnelle Ferndiagnose gefragt...
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Hallo Forum,
bei mir gehts Samstag auf Urlaubsfahrt nach Slowenien und ich habe eine merkwürdige Feststellung und mir erstmal keine Gedanken gemacht. In letzter Zeit habe ich beim Losfahren öfters einen feuchten Fleck am Boden festgestellt. Einmal als der Passat nach ein paar Metern nach vorne geneigt stand und ich drunter schaute, lief eine wässrige Flüssigkeit aus einer Bohrung des linken Längsträgers in Höhe des Fussraumes. Ich dachte es hat sich Wasser im Holm gesammelt und läuft jetzt einfach ab. Jetzt frage ich mich, ob ich eine undichte Dieselleitung habe. Wo läuft die Leitung lang? aus welchem Material ist die Leitung? Hat der Diesel eigentlich eine Pumpe im Tank, die bei eingeschalteter Zündung Druck aufbaut (glaub ich grad nicht), oder läüft der Diesel nur wenn der Motor läuft über die ESP Verteilerpumpe nach vorne? Danke für eure Ideen, Peter
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
Re: schnelle Ferndiagnose gefragt...
Beitrag von Günter »
die Treibstoffleitungen laufen rechts (wenn ich mich nicht täusche) am Unterboden nach vorne.
Und der Diesel hat hinten keine Pumpe oder Filter. Er wird über die Einspritzpumpe am Motor angesaugt
Links liegen die Bremsleitungen !!!!!
Papierkorbmechaniker
Beitrag von Papierkorbmechaniker »
Moin, eine Geruchsprobe an der "wässeriger Flüssigkeit" wird dir sicherlich weiterhelfen - Links sitzt auch der Scheibenwaschbehälter mit "wässeriger Flüssigkeit"
und Diesel würdest Du doch deutlich am Geruch erkennen können - also mal einen Finger voll nehmen und unter den Rüssel halten - das wird helfen :-)
Passat Carat 1984 - Verkauft
Passat GT Sportpartner 1987
Passat CL 90PS 1986
Schau dir mal die Bremsleitungen an.
Insbesondere die Stellen an der Spritzwand.
Die Bremsleitungen gammeln gerne an den Haltern, mit denen die an der Spritzwand befestigt sind, durch.
koelnrocker
Werde ich machen, danke! Morgen kann ich auf ne Bühne, da sehe ich hoffentlich mehr. Vielleicht klärt es sich dabei.
-Turbogeraffel CY
koelnrocker
Kurzer Stand aus Slowenien: die Besichtigung von unten auf der Bühne hatte gezeigt, wie gut sich die Konservierung gelohnt hat, man sieht keinen Rost oder Gammel, zu genau habe ich aber auch nicht geschaut. Bremsleitungen auf der linken Seite waren ok, voller UBSchutz allerdings. Auspuff, Radlager auch schnell gecheckt: prima.
Lediglich das Lenkgetriebe hat wohl sein Öl verloren. Kann man das mit nem Simmerring oder einer neuen Gummimanschette (sieht ähnlich denen an den Antriebswellen aus... ) abdichten? Kein Servo, das teil hinterm Bremskraftverstärker. Bin jetzt einfach so gefahren, lenken geht ok bis auf ganz leichte knarzgeräusche.
Ich vermute es war doch Kondenswasser, was ich gesehen hatte, welches aus diesen Kufenartigen Blechen auf Fahrersitzhöhe gelaufen ist... wofür sind die eigenntlich? Gruss aus Slovenien!
-Turbogeraffel CY
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Ist das Lenkgetriebe Servo oder manuell?
Manuell hat kein Öl!
koelnrocker
Hallo Seewolf, es ist ohne servo, aber da muss auch Öl drin sein, denn es läuft ja raus...
-Turbogeraffel CY
Seewolf1980
Da ist kein Öl drin nur Fett.
Schmierfette sind verseifte (eingedickte) Öle, und da kann es zum "Ausbluten" von Öl kommen. Allerdings i.d.R. nur tropfenweise. Kenn ich eigentlich auch nur von Fettbehältern, die lange nicht benutzt wurden, da setzen sich gelegentlich geringe Mengen von Öl ab. Ich wüßte nicht, was aus dem Lenkgetrieben (wenn kein Servo) auslaufen sollte.
