Gelenkwelle vorne Rechts
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
beim Reifenwechsel hab ich gesehen das rechts die Gelenkmanschette gerissen ist und das Fett üerall ist , nur nicht mehr da wo es sein sollte.
Gelenkwelle ausgebaut, Radwelle mit Gelenk außen runter, neue Manschette und neues Gelenk drauf gemacht.
Und jetzt meine ich das zu viel Spiel vorhanden ist und zwar vertikal wie auch horizontal ohne das sich das Gelenk selbst bewegt.
Weis nicht ob das normal ist?
Kann mir vielleicht da jemand etwas zu sagen ?? :help: :help:
Gelenkwelle ist noch nicht wieder eingebaut!
Siegmund
Harryj19
Re: Gelenkwelle vorne Rechts
Beitrag von Harryj19 »
Ist der Spannring und die Anlaufscheibe zwischen Gelenk und Welle verbaut, bzw richtig herum eingebaut?
MfG Harry
Goldie86
Ja!!
Gruß Siegmund
Servus Sigmund,
Ein gewisses Spiel sollte schon da sein, denn die Gelenkwelle bewegt sich schließlich auch hin und her wenn sie eingebaut ist.
Nur hoch und runter sollte nicht sein.
Gruß schmidtla
Goldie86
Das ein gewisses Spiel vorhanden sein muß, ist eigentlich logisch; aber man kann die Welle,ich sag jetzt mal einfach aus der Nullstellung heraus, jeweils 0,5cm vertikal und horizontal bewegen bevor sich das eigentliche Gelenk bewegt. Dabei hört es sich an als wenn Metall auf Metall kommt.
Ich gehe davon aus, dass Fett genügend drin ist. Wenn die Welle eingebaut ist, hat sie von selbst keine so starken Auslenkungen. Das Fett dämpft auch die Bewegungsfreiheit.
Goldie86
Wie im Rep.-Leitfaden "Fahrwerk " beschrieben, 90g. War beim Gelenk ja auch dabei.
Goldie86
heute morgen, nachdem man(n) ja nun eine Stunde länger geschlafen hat, hab ich mir das alte Gelenk vorgenommen. war ja eigentlich in Ordnung,hab es ja nur vorsichtshalber gewechselt weil kaum Fett vorhanden war. Einen passenden Schraubenziehergriff in die innere Verzahnung gedrückt und das Gelenk bwegt, siehe da, das gleiche Spiel vorhanden .
Baue jetzt mal wieder zusammen, werde dann sehen was beim Fahren passiert.
Siegmund
Goldie86
Habe Probefahrt gemacht , alles im grünen Bereich :notworthy: .Hab mir wohl umsonst nen Kopp gemacht :-k und ein Danke an die ,die hier geschrieben haben .
Siegmund
