Als erstes solltest du ihnen nicht sagen das es für eine Servolenkung ist. Das dürfen nur zertifizierte Betriebe. Ist bei deinem Schlauch zwar egal, aber viele Betriebe lehnen es eben ab.
Am besten holst du den Schlauch als Muster mit. Schlauchlänge und Anschluß sind so am besten zu bestimmen. Ausserdem kann man dann ggfs den Ringanschluss bei der Pumpe wieder verwenden.
Meine Erfahrung ist das Hansaflex Apotheken Preise hat und sie es ablehnen Servoschläuche herzustellen. Kann bei dir aber ganz anders sein.
Meine 3 Schläuche für die Lenkung haben ca 100€ gekostet unter Verwendung der alten Metallösen, d.h. Schläuche und Verpressungen neu, Ringösen alt weil i.O.
War aber eine schwere Geburt weil der Schlauch Heini nicht zugehört hatte und meine Hinweisaufkleber ignorierte. Fachpersonal ist eben schwer zu finden.
Hast du schon versucht ein Stück von deinem Schlauch abzuschneiden? Meistens franzen sie am Ende aus und werden da undicht. Wenn man ca 2cm abschneidet dann sind sie meistens wieder dicht.
Vorsicht! Der Schlauch darf nach dem Abschneiden nicht unter Spannung stehen. Durch die Bewegungen des Motors kann er schlimmstenfalls abreisen.
MfG Harry
Servoschlauch undicht
Re: Servoschlauch undicht
Nein du kannst auch eine Zeichnung machen beziehungsweise sind eigentlich nur ein paar Infos notwendig:
Schlauch Type: Für (an der Stelle Niederdruck) Hydraulik Applikation
Schlauch Innendurchmesser, hier offenbar 15mm
Gesamtlänge von Mitte Fitting bis Schlauchende
Fitting Typ und Größe, im dem Fall offenbar ein gerader 18mm Rundnippel.
Alter Schwede, ein Gedöns
Geh zu einem Landwirtschaftsgerätebetrieb, die sind, sofern sie mit Hydraulik zu tun haben und nicht mit Bulldogs aus den 20er Jahren herum hantieren, ziemlich alle Zertifiziert. Die, die keine Zertifizierung besitzen und auch nicht die Vorrichtungen haben, lassen in einem Betrieb ihres Vertrauen fertigen.
Vor allem geht es bei denen um ganz andere "Drücke" als wie die von den lulligen Servolenkungen vom Passat.
Grüße schmidtla
Grüße schmidtla
Bei dem Schlauch gibt es keine hohen Drücke, er befindet sich auf der Niederdruckseite.
Ein Indiz dafür ist die Schlauchschelle am Ausglechsbehälter.
Und der ist auch aus Plastik, ergo hält auch der keine hohen Drücke aus.
Theoretisch kann man da auch einen Gartenschlauch nehmen, nur ölfest und hitzefest muß er sein.
Hallo, ich war vor über 10 Jahren mit meinem Servoschlauch im Nachbardorf beim Landmaschinen-Fachbetrieb. Es dauerte ungefähr eine Viertelstunde, dann gab er mir den neuen Schlauch. Die Anschlußstücke waren auch neu. Er hatte alles im Vorrat.DennisTheMenace hat geschrieben: ↑Do 16. Nov 2023, 13:00 Wie würde sowas dann ablaufen? Muss ich den Schlauch ausgebaut zu zB zu Hansaflex mitbringen? Und was ist mit den Metallteilen von den Anschlussstellen? Und was würde sowas ca kosten am Ende?
Und ich glaube, daß ich 30 € Euro zahlte, wahrscheinlich landete es in der Kaffeekasse.
Cool, alles gut zu wissen
danke nochmal für die ganzen Infos!!!!!
