Hallo miteinander.
Ich würde gerne meine Fahrertür sanieren, da es unter der Stoßleiste anfängt zu gammeln. Nur wie ist diese befestigt? Die Teile hätte ich gern schonmal parat liegen. Ist die Stoßleiste mit den Clippsen wie beim Golf 2 befestigt? Lässt die sich dann nach vorn abschieben?
Danke schonmal im voraus!
Stoßleiste an Türen wie befestigt?
Re: Stoßleiste an Türen wie befestigt?
M.W. sind die nur geklebt? Jedenfalls sind es die schmalen am VFL, und an einer Ersatztür von einem FL wars auch so. In diesem Fall mit dem grauen beidseitigen Klebeband von 3M ankleben, hält bombenfest und mindestens ein Jahrzehnt (länger sind meine noch nicht nachgeklebt).
Ja, beim 32B sind die Leisten geklebt.
Dafür gibt es Karosserieklebeband.
Beim entfernen nicht einfach abziehen, denn dabei verbiegen die Leisten und die bekommt man nie wieder gerade!
Entfernen mit einem scharfen Messer, mit dem man das Klebeband zwischen Blech und Zierleiste zerschneidet.
ich hab meine Leisten vorsichtig mit einer Spachtel abgemacht, weil sie sonst verbogen sind.
Gereinigt und danach mit 3M-doppelseitigen Klebeband wieder angeklebt. (kein Billiges nehmen)
Vor dem Abmachen würde ich noch die Maße der Leiste mir notieren.
Grüße Sigi
Grüße Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Zumindest die schmalen Leisten kann man nach leichtem Erwärmen (Haarfön reicht) wieder gerade biegen. Ich nehme an, das geht bei den breiten auch.
Natürlich müssen die Klebebandreste gründlich entfernt werden und dann beide Flächen gründlich entfettet werden.
Nein, das geht leider bei den breiten Leisten die ab 85 verbaut wurden nicht, weil da eine Metall-Verstärkung drinnen ist, ich glaube das ist so ein ganz schlankes U-Profil. Und wenn man probiert es wieder "zurück" zu biegen, dann knickt das ein.
Ich persönlich bin mit Klebeband nicht glücklich geworden, war wohl zu doof dafür oder habe bei zu geringer Temperatur gearbeitet. Ich hab es dann mit schwarzem Karrosserie-Kleber gemacht, ist glaub ich das gleiche Zeug mit dem bei moderneren Autos die Frontscheibe eingeklebt ist.
Zuletzt geändert von paul_mh am Mo 8. Jan 2024, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Nun weiß ich, wie ich vorgehen muss
noch ein Tipp, falls Du Dich mit dem Messer unwohl fühlst. Man kann die Leisten auch mit einem dünnen, stabilen Draht runterschneiden. Z.B. ein Edelstahldraht 0,6 mm Durchmesser. Je nach Zustand des Klebers kann das auch gut funktionieren und man hat weniger Gefahr den Lack zu beschädigen oder abzurutschen.
LG, Firtz.
LG, Firtz.
Geklebte Zierleisten entfernt man am schonendsten mit einer Angelschnur.
Das hab ich schon vor fast 30 Jahren so gemacht. Damals an meinem G40.
Nabend,du musst die Leisten mit einem Fön erwärmen und dann ganz vorsichtig die Leisten von oben nach unten lösen(klappen).Dann verbiegen die auch nicht.So habe ich das bei meinen Passats gemacht.Ist ein bisschen zeitaufwendig,aber du verkratzt den Lack nicht.Mit einem Kunststoffkeil ist es eifacher den Klebstreifen zu lösen.Fang mit den kurzen Leisten an.Dann bekommst du ein Gefühl dafür.Gutes Gelingen wünscht dir Holli.
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
