Schaltung, Gummimupf
Dahlburg
Beitrag von Dahlburg »
Kameraden
An der Schaltkulisse meines JN ist dieser Gummimupf durch Hitze hinübergegangen.
VW zuckt da nur mit den Schultern.
Hat da jemand ein Rezept?
Vermutlich sind die Dinger auch noch in anderen Autos eingesetzt worden.
Vermutlich bin ich nicht der Einzige, dem das Ding mal hinüber geht.
Schließlich ist das Teil ja schon 35 Jahre in Betrieb und hat 435.000km gehalten.
Ich kann ja den Karren nicht wegwerfen, (was mir die freunliche VW-Werkstatt empfohlen hat),
nur weil dieses Gummiteil am Ende ist.
Re: Schaltung, Gummimupf
Du meinst die Gummimanschette um den Schalthebel?
Die Teilenummer ist 321 711 110 A.
Das Teil wurde tatsächlich ausschließlich beim 32B verbaut und beim Polo/Derby 2 ab 1983, allerdings nur bei einigen Ausstattungen.
Beim 32B mit 5-Zylinder wurde eine Manschette aus Kunstleder verbaut (321 711 113 C).
Bei einem Polo Sondermodell gabs die sogar aus Echtleder (867 711 113 A).
Passen tut auch die vom Golf 1 (171 711 115).
Die vom Golf bekommt man noch problemlos, die anderen 3 dagegen nicht mehr.
Meinst du den Schaltsack? :-k
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben: Do 11. Jan 2024, 21:33 Du meinst die Gummimanschette um den Schalthebel?
Die Schalthebelsack-Variante mit Kunstleder, die bei 32b Carat (Facelift), GT (Facelift) und Arena verbaut wurde, gab es ebenfalls in späten Polo 2 (86C/2F), zumindestens die letzteren tauchen ja ab und zu noch auf Schrottplätzen auf.
Wie schon gefragt: "Gummimupf"?! - geht es hier wirklich um die Schalthebel-Verkleidung? Es fallen mir spontan noch einige weitere Hartgummignöbel an der Schalthebel-Mechanik ein, die ebenfalls gemeint sein könnten...
Ja, die Kunstlederversion wurde auch bei einigen Polo 2-Modellen verbaut.
Beim Polo 2 gabs alle 4 Versionen, je nach Ausstattung/Modell, beim 32B dagegen nur de beiden 321 711 ...
Bzw. beim syncro dann noch eine andere Version, die aber nicht beim Fronttriebler passt.
Dahlburg
Moin Kameraden
Danke für die umfangreichen Antworten, aber:
NEIN, es geht nicht um den Schaltsack.
Es geht um einen Gummi, ca. 20mm im Durchmesser.
Das Ding verbindet ein Gestänge mit dem Schalthebel.
Es befindet sich baulich leider nur ca. 5 cm vom Abgasrohr entfernt und bei sehr strammer Fahrt,
wie man es beim Motorfreiblasen zb. mal macht, wird das Ding vom heißen Auspuff gegrillt.
Ohne diesen Gummi rutscht dieser Hebel vom Getriebe ab und man kann nicht mehr richtig oder überhaupt nicht mehr schalten.
Meinst du die Gummitülle?
Hier auf dem Bild Position 18:
https://volkswagen.catalogs-parts.com/# ... ;pnc:90000}
Oder welches Teil meinst du?
Ich denke er wird Nr.27 meinen.
Damit ist man dann auch gleich bei der Teilenummer 811711279 und wird bei google von Angeboten nur so überhäuft.
Dahlburg
Ja so eine zügige Antwort konnte man garnicht erwarten.
Stimmt: "Er meint 27"
Tatsächlich?
Dieses Teil ist überhaupt kein Problem?
Dann bin ich mal Mega-mäßig erleichtert!
Vielsten Dank Kameraden.
MatthiasLX
Beitrag von MatthiasLX »
Gibt es noch neu bei VW, also eigentlich. Zumindest vor 2 Jahren hab ich dort einen gekauft.
