Kunstleder der Türverkleidungen wieder ankleben möglich?
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
wie in der "Überschrift" schon steht würde ich gerne wissen ob schon mal jemand erfolgreich einen abgelösten Kunstlederbezug einer Türverkleidung wieder angeklebt hat.
Falls ja, wie seid ihr da vorgegangen?
Meist beginnt das meiner Erfahrung nach im Bereich der Armauflage und es erscheint mir als würde er sich nicht nur lösen sondern auch schrumpfen.
So wie hier z.B.:
Kleber könnte man ja je nach Ort der Ablösung über ein Loch per Spritze von hinten oder, wie bei der auf dem Bild, vorhandene Ausschnitte wie den Türöffnerbereich, einbringen.
Mein Gedanke wäre den Bezug dann mit Fön/Heißluftfön zu erwärmen und zu versuchen wieder in Form zu bringen.
Was haltet ihr davon, hat das schon mal wer so versucht oder hat jemand eine bessere Vorgehensweise parart oder sollte ich den Gedanken an Rep direkt verwerfen?
Gruß, Stefan
Re: Kunstleder der Türverkleidungen wieder ankleben möglich?
Entweder komplett abziehen und durch neues Kunstleder ersetzen oder so lassen.
Das Kunstleder löst sich, weil es schrumpft (der Weichmacher geht raus).
Erwärmen bringt nichts bzw. verstärkt den Effekt sogar noch.
Holli
Beitrag von Holli »
Reparieren kann man das nicht.Wenn du dort ein Loch mit ner Spritze reinpiekst,wird der Bezug weiter einreissen.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Ich hätte für diesen Fall einen pragmatischen Lösungsvorschlag: Es gibt ja die großen GL-Armlehnen, welche diesen Bereich abdecken. Dann könnte man da einen Schlitz ins Kunstleder schneiden, es frisch ankleben und diesen Bereich dann mit der Armlehne abdecken.
MuSaBo
Hallo Paul,
:lol: , den Gedanken hatte ich auch schon.
Ansonsten danke für die, wenn auch desillusionierenden, Antworten.
Gruß, Stefan
Sapo
Beitrag von Sapo »
Wurde das Problem zwischen zeitlich behoben?? Ich war mit meiner Türverkleidung bei einem Sattler der meinte das man da nichts machen könne weil die Teile wohl im ganzen damals wohl verpresst wurden bei der Herstellung...
Hat jemand schonmal irgendwo welche beziehen lassen können ??
Bei meiner, zumindest bei der rechts vorne löst es sich nämlich leider direkt um den bereich des Türöffnerhebels, bzw. ist schon alles komplett lose. :cry: :cry:
MuSaBo
Sapo hat geschrieben: Fr 12. Jan 2024, 05:07 Wurde das Problem zwischen zeitlich behoben??
wie in den Beiträgen zu meiner Frage ja bereits zu lesen, das Problem lässt sich offenbar nicht lösen ohne Austausch ohne Neubezug.
Ich habe es gelöst indem ich mir Austausch ohne Ablösungen beschafft habe.
Holli
Beitrag von Holli »
Ha,ich habe noch solche Türverkleidungen über,leider haben die so blöde Zubehöhrlautsprecher vorne verbaut.Wenn jemand Interesse hat,dann bitte PN an mich.
Adria Prima 310 `89
Sapo
Beitrag von Sapo »
Genau diese bräuchte ich.. weiss jemand ob es die schwarze leiste mit dem chrom auch einzeln irgendwo gibt?
Die Leiste gibt und gab es nie einzeln.
