Hallo zusammen. Bei meinem 86'er-JN spielt die Kühlwassertemperaturanzeige öfters mal verrückt. Mal zeigt sie richtig an, mal gar nicht und manchmal fällt sie nach ein paar Kilometern wieder ab um nach wenigen Kilometern wieder richtig anzuzeigen. Sonst funktioniert alles einwandfrei, Kühlerventilator schaltet wie er soll. Benzinanzeige funktioniert auch. Ich tippe auf einen schwächelnden Temperaturgeber. Den Spannungskonstanter schließe ich aus, da dieser ja auch für die Tankanzeige zuständig ist, welche funktioniert.
Welcher ist der richtige Temperaturgeber für die Anzeige?
Grüße an alle
Thomas
Temperaturgeber
Temperaturgeber
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '90
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Re: Temperaturgeber
Ich würde mal das Kabel überprüfen.
Der Temperaturgeber sitzt hinten am Kopf im Flasch für den Schlauch zum Heizungswärmetauscher.
Re: Temperaturgeber
Wie lautet denn die Teilenummer für diesen Temperaturgeber?Der Temperaturgeber sitzt hinten am Kopf im Flansch für den Schlauch zum Heizungswärmetauscher.
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Re: Temperaturgeber
Das müsste die 049 919 501 sein, wenn es der 1-polige Geber ist.
Re: Temperaturgeber
Auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere
: Der Flansch, der hinten am Kopf angeschraubt ist hat keinen Geber. Der hat gar nix außer der Aufnahme für den Kühlmittelschlauch zum Wärmetauscher und sieht so aus: https://www.pkwteile.de/vika/13154456
Wo sitzt der Geber für die Temperaturanzeige beim JN-Motor dann?
Thomas
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Re: Temperaturgeber
Stimmt, sehe ich auch gerade.
Beim DS ist es dieser Flansch:
https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-und ... 068121145k
Darauf, das der JN einen anderen Flansch ohne Geberöffnung hat, bin ich gar nicht gekommen.
Das ist ja im Prinzip bis auf Verdichtung und Einspritzung der gleiche Motor wie der DS.
Wo beim JN dann der Geber sitzt, kann ich leider nicht sagen.
Evtl. findest du den über die Kabelfarbe.
Die Kabelfarbe ist gelb mit rotem Streifen.
Re: Temperaturgeber
Herzlichen Dank für die Mühen!
Vielleicht gehe ich damit doch in die Werkstatt. Womöglich kommt man an den Geber von unten besser dran, d.h. wenn das Fahrzeug auf der Bühne steht.
Dann muss ich mich halt wieder der Kaufabsichten des Meisters erwehren
Thomas
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Re: Temperaturgeber
Unten sind kein Geber verbaut!
Am tiefsten sitzt der Schalter für den Kühlerventilator.
Und am Motor selbst sind alle Geber oberhalb des Motorblocks, also auf Höhe des Zylinderkopfes.
Als Position für den Temperaturgeber fällt mir dann nur noch der seitliche Kühlwasserflansch ein.
Da sind ja Geber drin.
Das wäre dann die Teilenummer 251 919 501 (bis 7/87) bzw. 251 919 501 A oder D (ab 8/87, wo der Unterschied zwischen A und D liegt sagt das Teileprogramm nicht).
Re: Temperaturgeber
Ich habe den Geber gefunden - tatsächlich am seitlichen Kühlwasserflansch. Und das gelbe Kabel mit den roten Streifen führt auch dorthin. Bei mir war es gar nicht so leicht zu erkennen, da die Mischung aus immer noch werkseitigem Konservierungswachs und 38 Jahren Straßenstaub zu einem schwarzen Überzug geführt hat, der die ursprüngliche Kabelfarbe nicht mehr erkennen lässt.
Das Kabel habe ich gecheckt, ist oke. Dann versuche ich es mal mit einem neuen Geber. Kostet ja nicht die Welt.
Danke nochmals!
Thomas
Danke nochmals!
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Re: Temperaturgeber
Das ist der richtge, hab gerade nachgeschaut, einpoliges gelb/rotes Kabel, Anzeige geht auf Null wenn ich den Stecker abziehe.
Siegmund
