Anschlagpuffer defekt?
DennisTheMenace
Beitrag von DennisTheMenace »
Ich bin in Spanien und es hat hinten am Rad angefangen laut zu klackern und es wurde immer schlimmer. Diagnose des Mechaniker, Anschlagpuffer defekt. Der Stoßdämpfer schiebt sich auch bisschen raus, kann man im Kofferraum sehen. Der Mechaniker sagt er kann am Montag Anschlagpuffer besorgen und tauschen. Ist das realistisch? Bekommt man die in Spanien so schnell?
Beste Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von DennisTheMenace am Sa 9. Mär 2024, 16:47, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Domlager defekt?
Hinten gibt es keine Domlager. Nur Gummis, Anschlagdämpfer und die großen Beilagscheiben.
Ich nehme an, dass die kleine Hülse, die die große Scheibe hält, weggerostet ist, und der Stoßdämpfer somit keinen Gegenhalt mehr hat und nun durchschlägt.
Grüße schmidtla
DennisTheMenace
Re: Anschlagpuffer defekt?
Danke, es geht wohl um die Anschlagpuffer (nicht um Domlager wie ich vorher geschrieben hab), ich habe das mal korrigiert im Betreff. Sind die leicht zu bekommen irgendwo bei einer Werkstatt oder muss man die bestellen?
Die Hülsen selbst kann man im Grunde selbst herstellen. Die kleinen Scheibchen (Federn) sind schwerer aufzutreiben oder herzustellen. Die müssen was halten können.
Wenn du Pech hast, sind von den Stoßdämpfern die "Verjüngungen" rund und es hält deswegen nichts mehr.
Wenn du genau hinsiehst, siehst du die Verjüngung und dort ist so ein kleiner Federstahl drauf, der die große Scheibe hält. Da "liegt" der Anschlagpuffer darauf. Über dem Anschlagpuffer ist dann der Rest.
Wenn da die Feder oder die große Scheibe durch ist, hat der Dämpfer im Dom keinen Gegehalt mehr und er schlägt in den Innenraum durch. Dass heißt, du fährst auf dieser Seite komplett ohne Dämpfung und es klappert.
Grüße schmidtla
DennisTheMenace
Danke für die Infos! Und falls es wirklich nur der Anschlagspuffer sind?
tassap
Beitrag von tassap »
wenn sich der Dämpfer im Kofferraum rausschiebt, dann kann das nicht am Anschlagpuffer liegen. Der verhindert nur ein zu tiefes Einfedern.
Wie schon geschrieben wurde, liegt es an den Teilen, die die Kolbenstange in der Karosserie verankern. Es gibt ein entsprechendes Set mit allen Teilen im Zubehör:
https://www.auto-doc.at/kyb/1738152
Škoda Octavia RS, 2,0 CUNA, Combi, 2016
tassap hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 17:45
Super Link. Diese Teile meinte ich.
Meistens ist diese kleine Minifeder futsch. Dann rutscht Alles nach unten.
DennisTheMenace
Die Scheibe war durchgerostet. Er hatte noch welche da und das Auto fährt wieder. Er hat mir noch eine mitgegeben falls die auf der anderen Seite auch durch ist.
DennisTheMenace
Vielen dank auf jedenfall für eure schnellen Einschätzungen und Tipps!!
Ich bin mega happy das es so schnell geklappt hat aufn Samstag :)
