Passat B1 Stoßdämpfer Hinterachse
Jujuba
Beitrag von Jujuba »
Moin ihr lieben,
Ich bin jetzt schon seid einiger Zeit auf der Suche nach HA Stoßdämpfern für meinen b1, leider vergebens.
Baujahr 76
Daher würde es mich freuen falls sich hier jemand findet, der mir da weiter helfen kann.
Grüße.
Philip
Re: Passat B1 Stoßdämpfer Hinterachse
Beitrag von Philip »
32er oder 33er?
NOS hintere Stoßdämpfer werden immer wieder mal auf den bekannten Verkaufsplattformen angeboten.
Tipp: es kann sehr hilfreich sein, die Suchbegriffe etwas weiter zu streuen.
Gruß Philip
Jujuba
Moin Philip,
Also im Fahrzeugschein steht Typ 32, wenn ich aber nach dem Auto im Netz suche (mit hsn und tsn) heißt es 33
Also hab ich beim suchen der Teile immer nach beidem gesucht.
Und ich schätze jetzt mal NOS = Non Original Supplier?
Bin noch nicht allzu lange dabei darum sind mir manche Akronyme noch unbekannt.
NOS steht für New Old Stock, also Neuware, die schon seit Jahren auf Lager rumliegt.
Ein paar Nummern:
VW Teilenummer = 321 513 031 A (Limousine) bzw. 331 513 031 (Variant).
Vergleichsnummern diverser Hersteller:
AL-KO = 105000
Boge = 27-270-0
Gabriel = 42249
KYB = 443048
Monroe = R1585
NK = 60471500
Sachs = 101 204
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Wichtig bei der Suche (egal ob Typ33 Variant oder Typ 32 Limousine):
ab Oktober 77 wurde aus Komfortgründen das obere Befestigungsauge des Stoßdämpfers mit einem voluminöseren Gummilager versehen. Dafür wurde auch die Aufnahme an der Karosserie geändert.
Im Klartext heißt das:
Es passen NUR Stoßdämpfer mit dem kleinen Auge bei Deinem Passat.
D-MARKs
Also diese hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-223-6222
passen bei Deinem Wagen NICHT!
(ausnahmsweise sind die auch entsprechend deklariert, was nicht immer der Fall ist)
MatthiasLX
Beitrag von MatthiasLX »
EDIT: Die folgende Zeile ist falsch, siehe späteren Post von mir
Bei mir waren die Monroe R1585 verbaut (siehe Romans Post), die haben auf jeden Fall das große Auge und würden nicht passen.
Zuletzt geändert von MatthiasLX am Sa 30. Mär 2024, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
D-MARKs
@MatthiasLX:
Das ist übrigens eine interessante Geschichte. Laut technischem Merkblatt wurde der Wechsel auf die neue Version gleitend durchgeführt. Je nach Bestand in der Produktion. Ab 09.,bzw.10/77 gab es dann ausschließlich die Aufnahme für das große Auge. Dann ist Dein LX vermutlich so ein "kann" - Kandidat und entsprechend ein sehr spätes dieses letzten Ur-32er Sondermodells.
Philip
Mein Kenntnisstand ist auch, dass das bereits irgendwann in der Zeit nach dem "kleinen Facelift" im Januar 75 geändert worden ist. Lediglich beim Urmodell ist garantiert, dass in die Stoßdämpferholme nur die kleinen Augen passen. Das habe ich ja schon bei meiner Variant-Restaurierung 2007 gelernt.
Aktuell habe ich solche nur für den Kombi gefunden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-223-3078
@ "Jujuba": am besten mal einen rausschrauben und gucken, ob großes oder kleines Auge. Ist ja recht schnell gemacht.
Gruß Philip
D-MARKs
Ich habe jetzt gerade mal das Technische Merkblatt vom Juli 78 herausgekramt, bevor ich hier falsche Infos verbreite. Ich revidiere hiermit meine Aussage von vorhin und zitiere das Merkblatt:
"Oberes Auge am hinteren Stoßdämpfer vergrößert
Einsatz vom 19.04.78 bis 01.06.78-gleitend.
Das vergrößerte Stoßdämpferauge erlaubt den Einsatz eines größeren Gummilagers und stellt eine Komfortverbesserung dar.
Eine erforderliche Änderung der Stoßdämpferaufnahme an der Karosserie hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingesetzt (gleitend Nov. /Dez. 1977).
Der Stoßdämpfer mit größerem Auge kann nachträglich nur in Fahrzeuge mit der geänderten Aufnahme an der Karosserie eingebaut werden. An Fahrzeugen aus dem Zeitraum Nov. /Dez. 1977 ist zunächst zu prüfen, ob die geänderte Aufnahme vorhanden ist.
Prüfen:
Befestigungsschraube ohne Dämpfer einsetzen. Mit Tiefenmaß der Schieblehre den Abstand Unterkante Schraube bis Verstärkungswinkel messen-Maß a.
Maß a = 27mm-Dämpfer mit kleinem Auge einbauen
Maß a = 37mm-Dämpfer mit großem Auge einbauen
Hinweis
Stoßdämpfer für die Schlechtwegeausführung (M103) behalten das kleine Auge. "
Zuletzt geändert von D-MARKs am Fr 29. Mär 2024, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
