Das wäre möglich.
Aber dann muß man sich fragen, warum die Hersteller da einen Wert von 5 oder 6 bar angeben.
Die Pumpen müssen auch nicht geregelt sein.
Es reicht da z.B. ein Überdruckventil, das bei 5 oder 6 bar öffnet.
Gibts ja auch bei der rein mechanischen Ölpumpe.
Benzinpumpe JN
Re: Benzinpumpe JN
Re: Benzinpumpe JN
Die Druckregelung einer Elektropumpe benötigt aber dann auch einen Rücklauf bzw. Abfluss, wo die zu viel geförderte Menge abgeleitet werden kann. Bei der Ölpumpe im Motor ist das einfach. Da plätschert es einfach zurück in die Ölwanne.
Re: Benzinpumpe JN
die Boschpumpe baut bei weiten mehr Druck auf als die geforderten 5,2 ....5,6 Bar, siehe Liste. Daher sitzt erstmal auf der Pumpe ein Druckdämpfer.Der eigentliche Systemdruck stellt sich durch den Membrandruckregler ein, der leitet zu hohen Druck über die Rücklaufleitung( wenn nicht dicht ) zurück in den Tank, gewissermaßen das Überdruckventil
Außerdem sorgt der auch dafür das der Druck bei abgestellten Motor nicht zu weit abfällt.
Siegmund
wenn ich etwas falsches geschrieben habe, bitte berichtigen
Siegmund
Re: Benzinpumpe JN
Der Drumdämpfer hat die Aufgabe, das Pulsieren der Pumpe zu dämpfen.
Denn sonst pulsiert auch der Sprit in den Leitungen und diese Schwingungen belasten diese.
Bei Pumpen ohne Druckdämpfer (z.B. Gartenpumpen) kann man die Schwingungen am Schlauch auch fühlen.
Re: Benzinpumpe JN
Danke für die Erklärung, war mir nicht so bewußt. Eigentlich logisch, heißt ja auch Dämpfer und ich schreib es auch noch fett . Hab in die andere Richtung gedacht.
Siegmund
Siegmund
Re: Benzinpumpe JN
Ja, das Ding heißt Druckdämpfer, weil es die Druckspitzen der Pumpe dämpft.
Re: Benzinpumpe JN
Moin
Das Thema wurde jetzt für mich mal mehr als ausreichend bearbeitet.
Über die Seite, die Ost-Block freundlicher Weise eingspielt hat, werde ich mir was hoffentlich passendes aussuchen.
Das Problem ist ja immer das Gleiche: Wenn man sich tatsächlich auskennt, gibt´s für alles eine Lösung.
Wenn man aber nur ein bischen was weis gibt es oft unüberwindbar scheinende Hürden.
Zu oft hat mich das in den vergangenen Jahrzehnten von Arbeiten abgehalten.
Aber jetzt, mit der Passatkartei, ist alles möglich.
Das ist wirklich prima.
Mit Dieser Unterstützung, kann ich glatt meine Kellerleiche Syncro in´s Programm zurückholen.
Gruß Dahlburg
Gruß Dahlburg
Re: Benzinpumpe JN
Was Du im letzten Satz meinst, ist der Druckspeicher. Der befindet sich am Unterboden neben dem Benzinfilter.Goldie86 hat geschrieben: ↑So 19. Mai 2024, 10:35 Moin,
Siegmund
Re: Benzinpumpe JN
nein, ich meine den Membrandruckregler .
Laut Reparaturleitfaden:
Nach 10 Min. muß noch ein Überdruck von mind. 2,6 bar vorhanden sein.
Ist der Druckabfall größer:
Leitungen u. Anschlüssse undicht
Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe prüfen
Leerweg der Stauscheibe prüfen
Dichtringe dees Kraftsoffmengenteilers prüüfen
Membrandruckregler ersetzen
Der Druckspeicher sitzt im Vorlauf zum Mengenteiler, der Menbrandruckregler im Rücklauf. Wenn dieser defekt ist nützt mir der Druckspeicher auch nichts mehr
