Hallo Leute,
ich möchte mir den Motor vom Teilespender gerne "weglegen"
Leider ist vor Ort keine Hebebühne vorhanden.
Bekommt man den Motor mit Getriebe so heraus, oder muss der Fahrschemel
auch ausgebaut werden? Gibt es vllt noch mehr Fallstricke?
Piet
32B Motor ausbauen, was beachten?
Re: 32B Motor ausbauen, was beachten?
ja man bekommt den Motor selbst auch nach oben hinaus, ist aber ein bisschen mühsam, insbesondere zu den Motor-Getriebe Schrauben kommt man nur sehr schlecht dazu und man benötigt verschiedene 19mm Werkzeuge damit man überall ran kommt. Ich glaube 19mm Langnuss, 19mm normale Nuss, teilweise mit Verlängerung und teilweise 19er Ringschlüssel.
Unbedingt Kühler komplett ausbauen, damit man mehr Platz hat. Außerdem muss glaube ich das Wasser-Verteilerrohr hinterm Motor weg bzw. muss man es zumindest ausfädeln.
Batterie würde ich auch ausbauen, dann hat man in der Ecke ein bisschen mehr Spielraum und man sieht vor allem besser zu den Wasserleitungen zur Heizung, die man ja auch abstecken muss.
Achja: unbedingt als erstes die Motorhaube abmontieren, das macht sonst keinen Spaß.
Du kannst dir auch einen Motorkran leihen.
Einfach mal im Netz, z.B. bei Kleinanzeigen.de schauen.
Dann Motorkran mit Hänger abholen und Moror damit aus dem Motorraum heben.
Das schafft man damit auch alleine ohne 2. Mann.
Das geht auch problemlos mit Standardwerkzeug.
Ich würde auch Kühler und Batterie ausbauen, da hat man dann einfach mehr Platz.
Wenn der Motor Servolenkung hat, würde ich auch die Riemenscheibe für die Servopumpe auf der Kurbelwelle abschrauben, gibt auch etwas mehr Platz.
Alles klar. Danke
@Roman
Bekommt man den Motor mit Getriebe raus, oder muss man es abbauen?
Piet
@Roman
Piet
Motor mit Getriebe bekommst du nur zusammengebaut entweder nach unten heraus, dann muß aber auch der Aggregateträger raus oder auch nach oben, aber dann muß das Fahrzeug auch schon angehoben sein, denn du brauchst unter dem Auto Platz, um Motor mit Getriebe rel. weit kippen zu können.
Denn der Motor mit Getriebe ist ja deutlich länger als der Motorraum.
Ergo passt das nur stark gekippt durch die Öffnung.
Auffahrrampen reichen da kaum, damit kommt das Auto nicht hoch genug.
Ich würde Motor und Getriebe trennen.
Wenn es ein Teilespender ist und die Karosse eh wegfliegt würde ich das Frontblech raustrennen. Je nachdem ob du es brauchst oder nicht, mit etwas mehr Gefühl oder einfach ratzfatz. Balken quer über den Motorraum, Motor aufhängen, bzw noch von unten abstützen, Vorderachse raus und mit Palettenwagen, Gabelstabler o.ä. von vorne drunter fahren und dann kannst du Motor und Getriebe schön nach vorne rausziehen. Natürlich solltest du den Wagen sicher unterbauen und nicht unter frei schwebenden Lasten rumkriechen.
MfG Harry
MfG Harry
Ja, wenn das Auto eh auf den Schrott geht, ist das die einfachste Möglichkeit.
Ich verstehe auch viele Autohersteller nicht, warum das Frontblech nicht verschraubt ist.
Bei meinem BMW braucht man nur 10 Schrauben zu lösen, und ab ist das Frontblech.
oder was ich gemacht habe, auf jeden fall die Front bis min. Mitte Radlauf abschneiden, da kann man immer nochmal was draus machen.
Kotflügel je nach Zustand abschrauben oder halt mit druchtrennen in der Mitte vom Radlauf.
Ich habe mir die Front erstmal weggestellt.
