Welche Komfortablen Dämpfer
Applause
Beitrag von Applause »
Moin Beisammen
Welches sind die komfortabelsten Dämpfer für den 32B 4Zyl FH ?
Bin gerade dabei für den Servo-Umbau mir die entsprechenden Neuteile zusammen zu stellen.
Bei der Überführung des Teileträgers war ich doch echt überrascht wie schön komfortabel das Fahrwerk dort ist im Gegensatz zu meinem mit neuen Dämpfern von Sachs.
Bei meinem ist das Fahrwerk eher straff/unkomfortabel. Alles mit Serienfedern.
Die einzigen Unterschiede:
Me: 83er VFL FH 1.8 Vergaser
TT: 88er FL Vari 1.8 Einspritzung
Bevor ich mich dann aber ärgere das ich beim Umsetzen der Federbeine nicht gleich neue Dämpfer und Domlager verbaut habe, wollte ich bei euch mal anfragen
welche Dämpfer den besten Komfort bringen. Sportlich brauche ich nicht mehr.
Piet
Elrim
Re: Welche Komfortablen Dämpfer
Beitrag von Elrim »
eine Antwort auf diese Frage würde mich auch sehr interessieren. Ich habe vor 14 Jahren einen 82er Variant mit 85 PS auf Turbo Diesel umgebaut und bei der Gelegenheit vier neue Gasdruckdämpfer (ich glaube von Monroe) eingebaut.
Das lahme Auto hat seitdem eine harte und unbequeme Federung. Auch nach 80tkm hat sich gefühlt nichts verändert. Der federt ungefähr so, wie mein Golf 1 GTI mit neuen Kayaba Stoßdämpfern. Beim Golf ist das ein perfekter Kompromiss für ein recht flottes Auto, während es beim Passat eher nervt.
Gruß Peter
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Gasdruck sind eigentlich immer härter als Öldruckdämpfer.
Von daher wären diese meine erste Wahl wenn es um Komfort geht. Ich habe H&R Federn mit Sachs Öldruckdämpfer verbaut und finde den Komfort recht gut und nicht zu hart
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Piet,in meinem Fliessheck habe ich Sachs Öldämpfer verbaut,in Verbindung mit 195/60 14 echt klasse.Nicht zu hart und nicht zu weich.In meiner Stufe sind H&R Federn mit Bilstein Gasdruckdämpfer verbaut.Das ist schon richtig straff.Macht aber auch Laune durch die Kurven zu sausen.Beifahrer würden es als Bandscheibenfahrwerk bezeichnen.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
An der Fliese hab ich komplett Sachs super touring verbaut.
Serienfedern.
Fährt gut und komfortabel.
