Gab es den 32B auch in Bali- bzw. Manilagrün?
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Weiß jemand ob es den 32B auch in Baligrün (L62A) bzw. Manilagrün (L63Y) gab?
Re: Gab es den 32B auch in Bali- bzw. Manilagrün?
Laut Tabelle auf der Homepage gab es
Baligrün nur beim 32 von 8/76-07-78
Manilagrün nur beim 32 ab 8/76
siehe hier:
https://passat-kartei.de/homepage/wissen/farben32.php
https://passat-kartei.de/homepage/wissen/farben32b.php
aaaaahhhndi
Mmhhh... und per Sonderwunsch?
Zumindest lt. Liste ist ja bei Manilagrün das Ende offen.
Würdet ihr das bzgl. H-Kennzeichen als Problem sehen beim 32B?
Da offene Ende bedeutet nicht das offene Ende bzgl. der Jahre, sondern bzgl. des Modells.
D.H., die Farbe war bis Produkionsende des Modells erhältlich.
Die Farben gab es oft aber auch bei anderen Modellen,wie z.B. dem Golf 1.
Aber auch z.B. beim Golf 1 gab es Manilagrün nur bis einschließlich Modelljahr 1980.
1981 wurde das beim Golf 1 durch Lidogrün ersetzt.
Und Baligrün gab es auch beim Golf 1 nur im Modelljahr 1977 und 1978.
Danach wurde es durch Santosgrün ersetzt.
Beim 32B waren Baligrün und Manilagrün daher auch nicht als Sonderwunsch erhältlich.
Ob eine original nicht erhältliche Farbe bei der H-Abnahme durchgewunken wird oder nicht, hängt natürlich vom Prüfer ab.
Ich glaube nicht, daß noch jemand auswendig weiß, welche Farbtöne beim 32b für das jeweilige Baujahr ab Werk verfügbar waren. Wenn die Farbe nicht allzu auffällig ist bzw. damals erhältllichen ähnlich ist, gibt es durchaus Chancen.... Hab gerade mal bei https://www.passat-kartei.de/homepage/w ... ben32b.php nachgesehen, außer Jadegrün metallic hab ich da leider keine Grüntöne gefunden. Waren anno 80-88 wohl nicht mehr in Mode.
aaaaahhhndi hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 11:30 Würdet ihr das bzgl. H-Kennzeichen als Problem sehen beim 32B?
Wie immer ist das vom jeweiligen Prüfer abhängig aber vermutlich kann man unter Zuhilfenahme von Bildern eines 32ers in der gewünschten Farbe Überzeugungsarbeit leisten.
Wobei man natürlich schon festhalten muss, dass die "knalligen" Grün- Orange und Gelbtöne schon ganz eindeutig den 70er Jahren zuzuordnen sind, insofern wäre es bei einem 32B "nicht zeitgenössisch", insbesondere bei einem Facelift Modell.
In den 80ern waren dann eher Farben mit weniger Sättigung in Mode, also entweder eher Dunkel oder eher Silber, aber auf jeden Fall nicht mehr knallig mit viel Farbsättigung - einzige Ausnahmen: Rot und Weiß
Wenn man auf Google "70er Jahre Autos" eingibt dann kommt da viel Gelb-Orange-Grün
Bei "80er Jahre Autos" kommt hingegen Rot-Weiß-Silber-Schwarz
WinfriedB hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 13:03 Hab gerade mal bei https://www.passat-kartei.de/homepage/w ... ben32b.php nachgesehen, außer Jadegrün metallic hab ich da leider keine Grüntöne gefunden. Waren anno 80-88 wohl nicht mehr in Mode.
Nicht richtig geschaut?
Es gab an Grüntönen beim 32B:
Inarisilber metallic
Jadegrün metallic
Opalgrün metallic
Onyxgrün metallic
Sundagrün
Tiefseegrün
Topasgrün metallic
Und dem Namen nach Eisgrün, aber das sieht eher nach polierter Grundierung aus und nicht wirklich grün.
Richtig, Farbtöne mit Grün im Namen gab es einige, aber fast nix, was dem Manila- oder Baligrün einigermaßen ähnlich sieht, bzw. was man üblicherweise als Grünton bezeichnen würde. Die allermeisten sind auch Metallictöne, also kaum mit dem Uni-Manila/Baligrün vergleichbar.
Wobei mir einfällt, daß mein erster VW (Polo 1) vermutlich manilagrün war.
Roman hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 13:41 Und dem Namen nach Eisgrün, aber das sieht eher nach polierter Grundierung aus und nicht wirklich grün.
Absinth trifft es wohl am besten.
Es gibt auch einen 32B Vari in Cliffgrün ab Werk.
Sonderwünsche waren generell immer möglich.
https://ost-blog.passat32.de/2017/11/10/nu-isser-wech/
