Hallo, ich habe eine Passat C variant mit 1781cc einspritz 66.00kW. Welche Motorcode hat es?
Ich brauche das erste teil der Auspuff. Es hat keine Katalysator. Wo kann ich die Auspuff am besten bestellen?
Motor code
Re: Motor code
Ich wohne in Nahe von Emmerich am Rhein und Klefe. Kann ich es da irgendwo kaufen?
Re: Motor code
Hallo,das wird ein JN sein.Aber um genau sicher zu sein,schau mal im Kofferraum unter dem Teppich,da muss links ein Aufkelber sein,wo alle Daten deines Fahrzeugs vermerkt sind.Alternativ steht das auch im Serviceheft,dort ist auch ein Aufkleber mitt allen Daten FIN,Lackcode MKB GKB und Ausstattungsnummern z.B "607"
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Motor code
Danke, es ist JN. Kann ich im Autoteilen Laden die Auspuff kaufen oder muss ich dass on line bestellen
Re: Motor code
Ein JN hatte immer einen Katalysator. Zumindest in Deutschland, aber ich denke auch in den Niederlanden.
Es passt aber der Schalldämpfer 321253209A anstelle des Katalysators.
Re: Motor code
Jein.
In der Anfangszeit gab es den JN mit Beipack-Katalysator.
D.H., ab Werk war der Katalysator nicht verbaut, sondern der Vorschalldämpfer.
Der Katalysator lag dann im Kofferraum.
Man wollte den Leuten so die Gelegenheit geben, schon den JN zu kaufen, auch wenn es vor Ort noch kein bleifreies Benzin gibt.
Und wenn dann bleifreies Benzin vorhanden ist, hat man von der Werkstatt den Vorschalldämpfer gegen den Katalysator getauscht und die Fahrzeugpapiere bzgl. Schadstoffnorm anpassen lassen (wurde dann von 00 auf 01 geändert).
Evtl. ist das Fahrzeug von Psstpeet ja so ein Exemplar, bei dem dann aber nie der Katalysator eingebaut wurde.
Re: Motor code
Der JN war m.W. in NL nicht regulär im Angebot. Vermutlich handelt es sich um ein Fahrzeug ursprünglich für den deutschen Markt, das irgendwann in die NL importiert wurde, und entweder davor oder danach den Katalysator verloren hat, der durch einen Vorschalldämpfer (baugleich zum DS) ersetzt wurde.
Re: Motor code
Doch war er.
Ich habe hier eine niederländische Preisliste von 1985, da sind JN und KX mit drin.
Und auch in der niederländischen Preisliste von 1987 ist der JN drin, dort fehlt analog zu Deutschland dann auch der DS.
Analog zu Deutschland gabs den Zusatzvermerk, das man auf Sonderwunsch auch den DS/JS anstatt JN/KX erhalten kann.
In den Niederlanden gab es allerdings den RM und PP nicht.
