Liebe Passatgemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Hauptbremszylinder für meinen Syncro. Bei den Passats haben die Hauptbremszylinder beim Syncro unabhängig von der Motorisierung so wie ich das sehe alle dieselbe Teilenummer. Die Fronttriebler haben einen anderen HBZ verbaut.
Wenn ich mit der Teilenummer 321611019Q auf die Suche gehe, stellt sich heraus, dass derselbe HBZ auch beim Quantum Syncro verbaut wurde. Aber laut Verkaufsanzeige auch bei den frontgetriebenen Quantums mit 2.2 Liter Hubraum. Kann das sein? Oder ist eventuell die Produktbeschreibung des Verkäufers fehlerhaft?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hauptbremszylinder Quantum
Re: Hauptbremszylinder Quantum
Das ist vom Verkäufer falsch angegeben.
Beim Quantum Fronttriebler bis MJ 1984 wurde der 811 611 019 E verbaut (Bremslichtschalter am HBZ).
Und ab MJ 1985 wurde der 321 611 019 N verbaut.
Den Q gabs nur beim syncro.
Danke Dir, Roman. Das hatte ich fast schon befürchtet.
