am Santana ist mittlerweile alles vorbereitet, dass hoffentlich zeitnah TÜV gemacht werden kann.
Nur scheint jetzt das ganze Wischwasser für die Scheinwerfer links anzukommen.
Kann mir jemand die Sachnummer für das Druckventil (?) an der rechten Scheinwerferdüse geben?
Düse ist frei und Wasser kommt auch an. Damit muss es das schwarze "Eckventil" sein.
Danke!
VG, Buya
Ventil Scheinwerfer Reinigung
Re: Ventil Scheinwerfer Reinigung
das ist anscheinend direkt in dem Y-Stück integriert wo es sich auf die beiden Seiten aufteilt: Nummer 281 955 187
Nennt sich offiziell "Stauventil"
Danke dir! Bei dem Baujahr '83 ist aber das linke Ventil irgendwie am Düsengehäuse integriert und rechts in der Leitung.
Vielleicht hat der Vorbesitzer gepfuscht aber die Integration bei der linken Seite sieht sehr nach Serie aus.
Bei der alten Ausführung sind rechts und links die gleichen Ventile verbaut.
Nennt sich "Stauventil".
Teilenummer ist 171 955 187.
Das ist direkt hinten auf das Rohr der Spritzdüsen aufgesteckt.
Und es befindet sich zwischen Pumpe und den beiden Schläuchen zu den Düsen ein Y-Stück:
Beim Facelift dagegen ist das Stauventil im Y-Stück integriert.
Das sieht dann so aus:
An den dicken Anschluß kommt der Schlauch von der Pumpe, an die beiden anderen Anschlüsse die Schläuche zu den Düsen.
Das Stauventil öffnet ab einem gewissen Wasserdruck und schließt wieder, wenn der Druck unterschritten wird.
Dadurch wird verhindert, das der Wasserbehälter leer läuft.
Denn im Gegensatz zu den Scheibenwaschdüsen befinden sich die SWR-Düsen ja unterhalb des Niveaus des Wasserbehälters.
Tausend Dank! Genau danach hab ich gesucht
Wenn man einfach von Anfang an ein paar mehr Informationen preis gibt, wie das Baujahr des betreffenden Fahrzeuges, dann geht es mit der Suche irgendwie einfacher
Nachdem Passat 32B das deutlich häufigere Modell war (im Vergleich zu 32/33) und da das Facelift-Modell auch deutlich häufiger überlebt hat als Vor-Facelift, nimmt man natürlich erstmal Baujahr 1985-1988 als erste Annahme...
Danke Roman für die Aufklärung!
Aber der Fragesteller hatte doch "Santana" geschrieben...? Da denke ich doch, falls die Frage nicht auf portugiesisch oder spanisch gestellt wird, eigentlich überhaupt nicht an Faceliftmodelle...
Mea culpa, das Codewort "Santana" hatte ich tatsächlich überlesen
hat jemand eine Idee wo man sowas beziehen kann? Ich habe einen Händler auf eBay gefunden. Der hat die Bestellung jetzt aufgrund eines falschen Lagerbestands korrigiert.
Unter der Seriensachnummer scheint alles vergriffen zu sein und auch unter der Lieferantennummer von Hella 9XL 003-499-018 finde ich nichts
Habt ihr da eine zuverlässige Anlaufstelle?
buya
buya
.... mit der Teilenummer per Email direkt beim CPC anfragen.
Vielleicht können die helfen.
Gruß aus Hamm
Gruß aus Hamm
